Приобрел пару MT-8110SB-11-20A/B, до этого были либо Dlink либо от NAG, и что то я в ступоре, при подключении данного устройства загорается лампа питания, далее подключаю лан кабель, обжатый 568 и индикатор сети не горит, пробую тем же кабелем соединить Dlink все работает, на медюке есть 8 переключателей но на сколько я понимаю это для его настройки и как бы они не были включены индикатор 100М должен гореть.
Не хочется конечно верить что оба конвертера не работают по лан порту, или все таки как то надо настроить переключатели и соединить полную цепочку с волокном и свичами с обеих сторон, но это бред мне кажется.
а ларчик просто открывался, дело было в витой паре, а именно в коннекторах, попадаются такие коннекторы которые в одних гнездах сидят хорошо в других не работают, скорее всего в гнездах контакты очень низко посажены, и при заделки надо немного не дожимать коннектор. знал про такую проблему, только очень давно на нее не наталкивался да и другие конвертеры с этим кабелем работали.
про LFP почитал, но после того как конвертер заработал, в какие бы я положения не ставил переключателя индикатор 100М горит всегда, я так понимаю он и должен гореть показывая о том, что в лан порт подключен кабель и на другом конце которого есть включенное оборудование.
