Имеется AP (NanoStation M5) подключенная к свитчу DES3028. Со стороны свитча в тегированном виде подаются 3 влана, 1 из которых влан управления.
Клиент (NanoBridge M5) - должен выдать по кабелю эти вланы, но один должен быть в не тегированном виде, для подключения любого оборудования.
И AP и Клиент работают в режиме бриджа.
Скрипт создания вланов на AP
XM.v5.3.3# cat /etc/persistent/rc.poststart
#!/bin/sh
# /etc/persistent/rc.poststart
#Влан управления
MGVLAN_ID=10
#Пользовательский влан
URVLAN_ID=32
#Транзитный влан
TRVLAN_ID=35
# Clear out wireless interface ip address
ifconfig ath0 0.0.0.0
# Bring down and destroy default bridge
ifconfig br0 down
brctl delif br0 ath0
brctl delif br0 eth0
brctl delif br0 eth1
brctl delbr br0
# Create bridge for management vlan
brctl addbr br${MGVLAN_ID}
# Add mvlan onto ethernet/wireless interface
vconfig add eth0 ${MGVLAN_ID}
vconfig add eth1 ${MGVLAN_ID}
vconfig add ath0 ${MGVLAN_ID}
# Bring up mvlanned interfaces with defaults
ifconfig eth0.${MGVLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig eth1.${MGVLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig ath0.${MGVLAN_ID} 0.0.0.0 up
# Attach mvlanned ethernet/wireless interface to bridge
brctl addif br${MGVLAN_ID} eth0.${MGVLAN_ID}
brctl addif br${MGVLAN_ID} eth1.${MGVLAN_ID}
brctl addif br${MGVLAN_ID} ath0.${MGVLAN_ID}
# Configure ip address for mvlanned bridge
ifconfig br${MGVLAN_ID} 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up
route del default gw 0.0.0.0
route add default gw 192.168.10.1 br${MGVLAN_ID}
# Create bridge for Trunked User VLAN
brctl addbr br${TRVLAN_ID}
vconfig add eth0 ${TRVLAN_ID}
vconfig add eth1 ${TRVLAN_ID}
vconfig add ath0 ${TRVLAN_ID}
ifconfig eth0.${TRVLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig eth1.${TRVLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig ath0.${TRVLAN_ID} 0.0.0.0 up
brctl addif br${TRVLAN_ID} eth0.${TRVLAN_ID}
brctl addif br${TRVLAN_ID} eth1.${TRVLAN_ID}
brctl addif br${TRVLAN_ID} ath0.${TRVLAN_ID}
ifconfig br${TRVLAN_ID} 0.0.0.0 up
# Create bridge for User VLAN
brctl addbr br${URVLAN_ID}
vconfig add eth0 ${URVLAN_ID}
vconfig add eth1 ${URVLAN_ID}
vconfig add ath0 ${URVLAN_ID}
ifconfig eth0.${URVLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig eth1.${URVLAN_ID} 0.0.0.0 up
ifconfig ath0.${URVLAN_ID} 0.0.0.0 up
brctl addif br${URVLAN_ID} eth0.${URVLAN_ID}
brctl addif br${URVLAN_ID} eth1.${URVLAN_ID}
brctl addif br${URVLAN_ID} ath0.${URVLAN_ID}
ifconfig br${URVLAN_ID} 0.0.0.0 up
# End of File
Создание Vlan на клиенте
#!/bin/sh
# переменная управляющего VLAN-a
MGVLAN_ID=10
#пользовательский влан
URVLAN_ID=32
#транзитный VLAN
TRVLAN_ID=35
ifconfig br0 down
brctl delbr br0
ifconfig br${MGVLAN_ID} 192.168.10.4 netmask 255.255.255.0 up
# End of File
Вланы создаются, бриджи подымаются, доступ к оборудование есть. Но в пользовательском влане данные не проходят. Кто делал подобное? Понимаю что проблема с клиентской стороны но в чем не пойму.
Я использую вот такой конфиг.
Что характерно можно использовать как для ближней так и дальней точки, только в данном конфиге трафик весь тегированный.
Правим конфиги под себя (меняем вланы и ипы менеджмента)
По ssh даём команду:
vi /etc/persistent/rc.poststart
нажимаем букву А и копипастим конфиг
Проверяем что конфиг записался:
если всё ок, то записываем конфиг:
/sbin/cfgmtd -p /etc/ -w
сам конфиг
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig br0 down
/sbin/brctl delif br0 eth0
/sbin/brctl delif br0 eth1
/sbin/brctl delif br0 ath0
/sbin/brctl delbr br0
#management
/sbin/vconfig add eth0 5
/sbin/vconfig add ath0 5
/sbin/ifconfig eth0.5 up
/sbin/ifconfig ath0.5 up
/sbin/brctl addbr br5
/sbin/brctl addif br5 eth0.5
/sbin/brctl addif br5 ath0.5
/sbin/ifconfig br5 10.10.250.2 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 10.10.250.1 br5
#Data 1
/sbin/vconfig add eth0 6
/sbin/vconfig add ath0 6
/sbin/ifconfig eth0.6 up
/sbin/ifconfig ath0.6 up
/sbin/brctl addbr br6
/sbin/brctl addif br6 eth0.6
/sbin/brctl addif br6 ath0.6
/sbin/ifconfig br6 up
#Data 2
/sbin/vconfig add eth0 7
/sbin/vconfig add ath0 7
/sbin/ifconfig eth0.7 up
/sbin/ifconfig ath0.7 up
/sbin/brctl addbr br7
/sbin/brctl addif br7 eth0.7
/sbin/brctl addif br7 ath0.7
/sbin/ifconfig br7 up
#Speed
/sbin/htb stop
/sbin/htb start -l 'eth0.7 ' -w 'ath0.7 ' -i 2048 -o 2048
Edited by miha2009
Спасибо что отписался. так и у меня работает, но нужно на стороне клиента влан растегировать
#Speed
/sbin/htb stop
Интересное решение.
ты хочешь в один порт отдать и тегированый и растегированый трафик что ли?
если у тебя несколько вланов на клиентском устройстве то тогда только поставить свитч за ним. итам уже растегировать трафик.
Ubnt не дружит с gvrp?
хочу запихать каждого клиента в свой vlan.
при этом чтобы порт клиента был в untagged, но если нужно подключится к точке то тогда просто сделать тегированный интерфейс на ноуте техника и им цеплятся, такое возможно?
эксперементировать не на чем.
#Speed
/sbin/htb stop
Можно ли сделать шейп на несколько юзеров,по ip?
так можно сделать только для одного влана. Чтобы работало на несколько юзеров нужно клонировать демона HTB. HTB довольно прилично отъедает ресурсы.а что бы клонировать демона надо пересобирать IMG образ(прошивку)
Dynamic VLAN UBNT не поддерживает, пока, в 5.5 не запланировано :( для техника можно сделать отдельную VAP, уже через CLI возможно, хотя, наверное можно и через vlan ...
  • 2 weeks later...
огромное спасибо за конфиг - попробовал на столе, всё пашет ...
одно НО, как к нему достучатся со стола потом ))) ????
MGVLAN_ID=27
URVLAN_ID=28
TRVLAN_ID=30
# cisco ip address 10.90.101.33 255.255.255.224 secondary
# головная станция airMax -
# ifconfig br${MGVLAN_ID} 10.90.101.34 netmask 255.255.255.224 up
ifconfig br${MGVLAN_ID} 10.90.101.35 netmask 255.255.255.224 up
route add default gw 10.90.101.33 br${MGVLAN_ID}
засада ...
ноут - с поддержкой вланов ... включаю влан27 на нём - в нём адрес 10.90.101.40 netmask 255.255.255.224 и не вижу точку ... втыкаю в управл свич, настраиваю вланы 27- таже картина
похоже что на стороне клиента влан управления не виден в сетевом интерфейсе, а виден только в воздухе...
зы. конфиг самый верхний , от топикстартера ....
Edited by max_poll
Надо было мой заюзать конфиг, он слит с рабочей конфигурации.
Приветствую!
А для рокет М2 конфиг слишком будет отличаться?
Мне нужно сделать влан управления, что бы железками и в воздухе можно было управлять и со стороны свитча, пусть и трафик по порту тегированный идет до БС. Ещё туда же хотелось бы засунуть пользовательский влан(можно unteg) и юриков в тегированном влане...
Подскажите, пожалуйста! Сам ещё дуб дубом... Только осваиваюсь))) На клиентах NS2 loco.
Заранее благодарен!
  • 2 weeks later...
NewUse подскажите, плиз, а как зарегистрироваться в программе бета-тестирования (если можно ссылку), а то никак не могу найти...
1)Регистрируетесь на форуме http://forum.ubnt.com/register.php
2)регистрируете свой эккант на форуме в бета-программе http://www.ubnt.com/beta
Edited by NewUse
