sherwood Опубликовано 28 октября, 2011 есть сектор на 2.4, несколько клиентов как бы с ними нет проблем, но есть два которых подключили на днях, у них CCQ на прием примерно 30, прямая видимость есть но метров в 30 проходят эл. провода 380V, направление чуть выше этих проводов, в стороне стоят еще 4 клиента но у них нет этих столбов с 380V, антенны у всех 18Дб параболик, если это влияют провода то поможет если этим клиентам поставить антенну например на 27Дб того же параболика? и может не в тему вопрос, у тех у которых все нормально, стоит 411 и R52, а у новых 711, может это просто борды плохие (711)? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 октября, 2011 Пропишите на клиентах на вкладке ADVANCED в пункте Noise Floor Threshold -92..-95 и посмотрите как поведет себя CCQ. Новые карты, такие как R52n-M и R52Hn очень чувствительны, и если есть помехи то не могут правильно определять уровень шумов, ставя их на уровне -112 или -115, тем самым завышают модуляцию и вообще всячески отравляют жизнь. Однако если уровень шума ограничить - все проблемы уходят. В 711 серии встроенные такие же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 28 октября, 2011 если верить данным то Noise 35. так что на счет увеличения антенны, потому как есть клиент который находится гораздо дальше и есть помехи в виде тополей, так у него с этим все в порядке, только антенна стоит 27Дб. могут ли влиять в.в провода, правда конечно это не ЛЭП а всего навсего 380, но все же. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
