Мегафон и Cisco 7201
Хелп! имею канал от мегафона 8Мб/с (Мегафон отдает его с антенного приемника, далее медиаконвертер, по городу оптикой и у нас в офисе снова медиаконвертер, и подключается витой парой в Cisco 7201) при скачке показывает все 8Мб/с.
на Cisco 7201 настроена NAT маршрутизация и раскидана сетка по офису
проблема состоит в то что при пинге всегда теряется первый пакет
Обмен пакетами с ya.ru [87.250.251.3] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 87.250.251.3: число байт=32 время=70мс TTL=54
также долго открываются страницы WWW например страница http://www.megafon.ru открывалась сек. 20 если же подключаться напрямую без Cisco то все работает норм! Cisco куплен недавно...
Подскажите плизззз в чем может быть данная проблема... может ли она быть из-за MTU? или еще что то в этом может быть виновато?
Cisco настроена просто...
Building configuration...
Current configuration : 1485 bytes
upgrade fpd auto
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret
enable password
no aaa new-model
ip cef
ip name-server 83.149.6.4
ip name-server 83.149.6.12
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
 hidekeys
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
media-type rj45
negotiation auto
no mop enabled
interface GigabitEthernet0/1
ip address *.*.*.* 255.255.255.252
ip nat outside
duplex auto
speed auto
media-type rj45
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
negotiation auto
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 *.*.*.*
no ip http server
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload
logging alarm informational
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 deny   any
control-plane
gatekeeper
shutdown
line con 0
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
password
login
end
Edited by subal
Share this post
Link to post
Share on other sites
no ip virtual-reassembly
на каждом интерфейсе.
Share this post
Link to post
Alexandr Ovcharenko я тут просто не сказал что мы начинающий провайдер и пока еще клиентов не подключили, мы инетом пользуемся сами... ;)
Share this post
Link to post
хотел попробовать обновить IOS но попытка была неудачной! не смог зарегистрироваться на сайте Cisco... 2 раза регистрировался и логин/пароль почему то не принимает...
вот моя версия ios
Router#show  version
Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-IPBASE-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 17-Aug-10 16:18 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.4(12.2r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200P-KBOOT-M), Version 12.4(15)T14, RELEASE SOFTWARE (fc2)
RouterKTV uptime is 20 hours, 37 minutes
System returned to ROM by reload at 11:28:50 UTC Thu Oct 27 2011
System image file is "disk0:c7200p-ipbase-mz.124-15.T14.bin"
Last reload reason: Reload Command
Cisco 7201 (c7201) processor (revision B) with 1966080K/65536K bytes of memory.
Processor board ID 78014235
MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2
1 slot midplane, Version 2.1
Last reset from power-on
1 FastEthernet interface
4 Gigabit Ethernet interfaces
2045K bytes of NVRAM.
254464K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2142
можно ли ios еще гденить скачать? пошарил в инете находил только старые версии...
пока сделал настройку no ip virtual-reassembly как порекомендовал triam
Edited by subal
Share this post
Link to post
и тут манагеры кошкодиллеров забились под стол в истерике.
на рутрекере вполне годный набор имеется.
только надо тщательно подбирать нужный ios - их там столько сортов и видов. и самое новое еще ничего хорошего не значит - вполне может оказатсья что железка с ультрасвежим иосом будет уходить в постоянный краш, как это было с ipservices 122-58 для 3560.
а вобще прежде чем пытаться обновить ios, почитайте про эти самые ios подробней, а так же про политику кошки в отношение софта и лицензирования. это те еще дебри.
Share this post
Link to post
darkagent дак это конечно почитал про разновидности ios например вот http://habrahabr.ru/blogs/cisconetworks/116722/ кратко и по делу...
хотел спросить имеет ли смысл на cisco сделать вот такую настройку?
priority-list 1 protocol ip high tcp domain
priority-list 1 protocol ip high udp domain
priority-list 1 protocol ip high tcp www
priority-list 1 protocol ip high tcp smtp
priority-list 1 protocol ip high tcp pop3
priority-list 1 protocol ip medium
Edited by subal
Share this post
Link to post
Решено! поменял IOS и все норм заработало!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
