Настройка таблиц маршрутизации на linux сам маршрутизатор не хочет ходить через второго провыйдера
Привет!
Столкнулся с проблемой - не могу заставить маршрутизатор направлять свои собственные пакеты через второго резервного провайдера.
Конфигурация следующая (реальные имена и адреса изменены):
1.1.1.0/31 - сеть основного провайдера на интерфейсе eth2, который по умолчанию маршрутизируется через таблицу main
P2 - имя второго (резервного канала)
2.2.2.0/30 - сеть у P2 на интерфейсе eth1
vlan1 - локальная сеть 10.0.0.0/24, tun0 - openvpn 10.8.0.0/24
root@nas:~# cat /etc/iproute2/rt_tables
# reserved values
255     local
254     main
253     default
0       unspec
# local
#1      inr.ruhep
101     P2
root@nas:~# ip route show table P2
2.2.2.0/30 dev eth1  scope link  src 2.2.2.2
10.0.0.0/24 dev vlan1  scope link
10.8.0.0/24 dev tun0  scope link
127.0.0.0/8 dev lo  scope link
default via 2.2.2.1 dev eth1
root@nas:~# ip rule list
0:      from all lookup local
32761:  from 10.0.0.4 lookup P2
32762:  from 10.0.0.5 lookup P2
32765:  from 2.2.2.2 lookup P2
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
, где 10.0.0.4 и 10.0.0.5 - сервера, NAT-ящиеся через P2
root@nas:~# ip route show table main
10.8.0.2 dev tun0  proto kernel  scope link  src 10.8.0.1
1.1.1.0/31 dev eth2  proto kernel  scope link  src 1.1.1.1
10.8.0.4/30 via 10.8.0.2 dev tun0
10.0.0.0/24 dev vlan1  proto kernel  scope link  src 10.0.0.2
10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0
10.105.0.0/16 via 10.0.0.254 dev vlan1
default via 1.1.1.0 dev eth2
Особенность данной конфигурации в том, что я не делал отдельную таблицу для основного аплинка, т.к. всё и так прекрасно работает через настройки по умолчанию в системной таблице main. Возможно в этом моменте я не прав и надо всё-таки настраивать их отдельно, но почти всё работает так, как мне нужно, за исключением собственных сетевых пакетов маршрутизатора.
Вот примеры неработоспособности:
root@nas:~# ping -n -I eth1 ya.ru
PING ya.ru (77.88.21.3) from 2.2.2.2 eth1: 56(84) bytes of data.
From 2.2.2.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 2.2.2.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 2.2.2.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
^C
--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2999ms
pipe 3
при этом в tcpdump
root@nas:~# tcpdump -i lo icmp
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on lo, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
11:35:34.891415 IP 2.2.2.2 > 2.2.2.2: ICMP host www.yandex.ru unreachable, length 92
11:35:34.891423 IP 2.2.2.2 > 2.2.2.2: ICMP host www.yandex.ru unreachable, length 92
11:35:34.891428 IP 2.2.2.2 > 2.2.2.2: ICMP host www.yandex.ru unreachable, length 92
^C
3 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Ткните пальцем, в каком месте я лоханулся ))). Почему пакеты не бегают через второго провайдера, при пинге с явным указанием интерфейса.
PS
К серверу извне через второго провайдера я спокойно подключаюсь по ssh на ip 2.2.2.2
PPS
Если настроить провайдеров ровно наоборот, т.е. P2 сделать основным, а P1 через доп. таблицу, то эта элементарная проверка пингом работает...
Edited by lan-viper
Share this post
Link to post
Share on other sites
маркируем iptables + mark
маршрутизируем ip rule по критерию fwmark
Edited by Lynx10
Share this post
Link to post
Lynx10, мне кажется это лишним. Я бы хотел сначала разобраться, почему не работает в данной конфе, а способ маршрутизации маркированных пакетов считаю альтернативным.
Ещё одну странность заметил, traceroute работает нормально
root@nas:~# traceroute -i eth1 ya.ru
traceroute to ya.ru (213.180.204.3), 30 hops max, 60 byte packets
1  * * *
2  * * *
3  * * *
4  * * *
5  * ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.133.178)  80.974 ms  80.976 ms
6  79.133.94.58 (79.133.94.58)  78.202 ms  54.937 ms  52.701 ms
7  hummer-vlan601.yandex.net (77.88.16.60)  45.183 ms  35.669 ms  47.924 ms
8  * * *
9  www.yandex.ru (213.180.204.3)  65.510 ms  63.986 ms  64.925 ms
Да и web сервер нормально отдаёт странички через P2, странно всё это. Только один ping не работает...
Share this post
Link to post
В принципе сам себе проблему придумал. Если P1 отвалится, то есть несколько способов заставить пакеты маршрутизатора ходить через P2: начиная от элементарной смены default gateway до балансировки, описанной в lartc. Сейчас маршрутизатор доступен по двум провайдерам, но я хотел, что-бы сам маршрутизатор ходил через P2, на который не стоит default gateway. Тут видать и вправду только маркировка поможет.
PS
Такие поверхностные рассуждения у меня от того, что пока слабо понимаю внутренние механизмы маршрутизации пакетов в ядре линукса
Share this post
Link to post
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/ad/Netfilter-diagram-rus.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Netfilter-packet-flow.svg
Share this post
Link to post
Я себе вторую схемку даже распечатал на цветном A3, заламинировал - получилось просто заглядение :)
Share this post
Link to post
s.lobanov, спасибо за схемки, особенно за вторую, такую я ещё не видел. Но, с iptables (Netfilter) у меня проблем с пониманием нет. Я имел ввиду понимание роутинга (на этих схемках квадратик с надписью routing decision), т.е. какой алгоритм выбора таблицы маршрутизации, в какой последовательности просматриваются маршруты в таблице, да прочие тонкости :)
Вот к примеру во всех статьях инета, что находятся яндексом и гуглом, создают ДВЕ таблицы маршрутизации (для ядра фактически их получается ТРИ) и таблица main остаётся в стороне. Почему все на неё так резко забили? Боятся отойти в сторону от незыблимого мануала lartc и делают всё в точности как там?
Edited by lan-viper
Share this post
Link to post
lan-viper
А что там в понимании роутинга? Есть ip rule и ip route, там вроде бы всё прозрачно. Ну есть всякие мелкие тонкости, что, например, с ядра 2.6.33 сняли ограничения на редактирования таблицы правил(ip rule).
И если уж на то пошло, то получается 4 таблицы, кроме main ещё есть local, которая используется
Share this post
Link to post
Не, моя мысль неправильно истолкована. Я имел ввиду создание двух НОВЫХ таблиц, помимо local, main, default - P1 и P2. Такое практикуется почему-то во всех руководствах, хотя достаточно создать одну новую для второго аплинка, а первого аплинка не трогать, оставляя в таблице main. Получаются те же яйца, только в профиль.
Edited by lan-viper
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
