Cisco 3600 и Asterisk
Здравствуйте.
Есть два телефоных номера стоит задача сделать автоответ и кое какие переадресации, в будущем нужно будет посредством астериска навертеть еще кое что.
Астериск настроен и работает. звонки туда сюда по айпи номерам проходят.
Получится ли связать cisco 3600 с астериском.
прочел несколько мануалов по настройке cisco (типа таких http://www.opennet.ru/tips/info/1456.shtml)
но в моей циске нет такой конфигурации. может нужно какой то днугой IOS поставить для этих задач...
Share this post
Link to post
Share on other sites
version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 3600 Software (C3620-IS3X-M), Version 12.3(22a), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2007 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 20-Jul-07 21:28 by hqluong
Image text-base: 0x60008B00, data-base: 0x618FEE50
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
Voice-GW uptime is 15 hours, 43 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 18:17:22 MSD Tue Oct 18 2011
System image file is "slot0:c3620-is3x-mz.123-22a.bin"
cisco 3620 (R4700) processor (revision 0x81) with 61440K/4096K bytes of memory.
Processor board ID 03064145
R4700 CPU at 80MHz, Implementation 33, Rev 1.0
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 Voice FXO interface(s)
DRAM configuration is 32 bits wide with parity disabled.
29K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)
16384K bytes of processor board PCMCIA Slot0 flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Посоветуйте какой ИОС поставить что бы организовать связь с астериском.
Share this post
Link to post
Цыскосайт пишет, что это IP/H323 PLUS BASIC. На просьбу посмотреть доступный функционал пишет об ошибке: "Software Advisor has detected an error.".
Странно, что недоступны команды dial-peer и прочие. Попробуйте прошивку поменять на
Share this post
Link to post
на какую? :) я тут перепробовал кучку. вот с этой c3620-ik9o3s6-mz.123-26.bin ошибки какие то после прошивки....
Вы какую посоветуете.
Share this post
Link to post
Да вот хрен его знает. Цысковская утилита не даёт выбрать 3600 серию. В EoS/EoL и прочих "Eo" она уже давно. Уверены, что по памяти и flash проходит эта прошивка?
Она, кстати, IP/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES BASIC NO ATM. Может в ней тоже VoIP'а нет? Попробуйте найти ENTERPRISE PLUS.
Share this post
Link to post
Всем здравствуйте! Не стал создавать новой темы, воспользовался поиском... Может кто-нибудь все таки подсказать, умеет ли 3620 работать с E1 и SIP? если умеет - какой IOS лучше использовать? Задача: забрать пару номеров с потока и отправить в SIP. Заранее Спасибо.
Share this post
Link to post
умеет и с Е1 и с СИП. Нужен модуль NM-HDV с набивкой кодеками и VWIC по вкусу. ИОС берут на рутрекере. Какой - надо смотреть, сколько у вас памяти и флеша. И выбирать тот, в котором есть voice и который влезет в ваш флешь и взлетит на вашем кол-ве памяти.
Share this post
Link to post
