Ситуация следующая в ядре сети стоит Cisco (Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-IPBASE-M), Version 12.2(35)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1))
на которую поступает мультикаст нашей головной станции (поток порядка 300Мбит).
На циске настроен MVR и раскраска поступающего потока
ip igmp snooping querier
mls qos
mls qos
mvr vlan 16
mvr
mvr mode dynamic
mvr group 239.1.1.1
mvr group 239.1.1.2
mvr group 239.1.1.3
mvr group 239.1.1.100
interface GigabitEthernet0/16
description === IPTV ===
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 16
switchport mode trunk
mls qos cos 6
mls qos cos override
mvr type source
mvr immediate
no cdp enable
К циско подключены районные коммутаторы DGS-3100, к ним подключены пользовательские DES-3200-10(18,26)
Наблюдаются следующие затыки, переодически останавливается поток, помогает либо переподключение к каналу или если немного подождать трансляция восстанавливается.
Настройку QOS на D-Link делал по мотивам этого форума и форума D-Link.
Когда залипы просто достали даже на свиче подключенном непосредственно к Cisco, было выявленно следующие при передергивании настроек querier на cisco затыки прекращались на довольно продолжительное время.
Как лечить?
а зачем вообще включили querier? Попробуйте его выключить.
Упс а как без квериера? На сколько я понимаю квириер
Абоненту необходимо доставлять пакеты только того потока, который он запросил. Для этого абонентское оборудование сообщает о желании вступить в определенную группу по протоколу IGMP. Далее этот запрос регистрируется на маршрутизаторе, в терминах IGMP это устройство называется "Querier". После успешной регистрации, Ethernet коммутатор приступает к копированию широковещательных пакетов, предназначенных для данной группы, в порт, к которому подключен абонент.
так по крайней мере в доках пишут или я что-то упустил?
И как таймеры обнулять?
Про какие таймеры идет речь?
garycat
В качестве igmp querier выступает сам iptv клиент - компьютер или set-top-box.
Про те, по которым группы на свиче будут обнуляться. Типа, один раз прошел Join, если больше не было, то через n секунд группа обнуляется и траффик больше не идёт.
Хм? queries шлются от посылающего принимающему - чтобы узнать статус приема. Так, что клиент тут ну никак не может быть querier-ом.
Так с теорией разобрались вроде бы а на практике что делать-то?
Ставить рядом с циской Блинк чтоб квериером работал?
Это по моему извращение но если выхода не найдется придется поставить ради эксперимента.
Membership report/Join group отправляет сам клиент на каждый запрос от pim router. L2 свитч слушает эти пакеты и увеличивает таймеры - эта фича называется igmp snooping. Сам L2 свитч участия в igmp запросах принимать не должен, только слушать.
Не стал создавать новую тему, так как проблема похожая. Схема такая: Есть IP_TV стример на базе ПК с гетстримом, запущен мультикаст радио и тв - он подключен в ядро 3627g в 2:22 порт, собственно здесь настроен PIM-SM, создан интерфейс на базе VLAN V3998 (untag2:22 tag1:18) с соответствующим IP в 1:18 порт включен DES-1210-28 c прошивкой DES-1210-28/ME, где создан ISM multicast vlan и включен IGMP Snooping. На 3627g для V3998 IGMP Snooping тоже включен. Мультикаст идет, но с прерываниями, причем LinkAct на порту 2:22 тоже пропадает. Что может быть не так?
DGS-3627G:5#show igmp
Command: show igmp
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                sion        Response ness    Member
                                            Time     Value   Query
                                                             Interval
System       192.168.0.29/16     2    125    10       2       1        Disabled
IP_TV        10.254.254.2/24     2    125    10       2       1        Enabled
Total Entries: 2
 VLAN  Name                 : IP_TV
Query Interval             : 125
Max Response Time          : 10
Robustness Value           : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout               : 260
Router Timeout             : 260
Leave Timer                : 2
Querier State              : Disabled
Querier Router Behavior    : Non-Querier
State                      : Enabled
Fast Leave                 : Disabled
Receive Query Count        : 27
Send Query Count           : 28
Version                    : 2
DGS-3627G:5#show igmp group
Command: show igmp group
Interface     Multicast Group  Last Reporter    IP Querier       IP Expire
IP_TV         239.100.4.1      10.254.254.3     SELF             185
IP_TV         239.100.4.2      10.254.254.3     SELF             185
Total Entries: 2
DGS-3627G:5#show pim
Command: show pim
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Never
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
PIM Interface Table
                               Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
System       192.168.0.29/16    192.168.0.29    30       60       SM    Disabled
IP_TV        10.254.254.2/24    10.254.254.2    30       60       SM    Enabled
Total Entries: 2
Может еще каких настроек не хватает?
