ситуация такая, почему в микротик 450G разгрузка процессора выросла до 100%, решил его перезагрузить, зашел через винбокс, и выбрал reboot, после этого в микротик войти не возможно, винбокс его не видит. При включении микротик издает один сигнал, второго сигнала, который должен быть после загрузки не происходит.
Пробовал делать ресет (выключил питание, зажал ресет, вставил питание, загорелись два светодиода, синий и зеленый сколько бы я не держал ресет, ничего не происходит).
в чем может быть проблема, как войти в микротик? Спасибо заранее.
Edited by ioma
Там ресет надо замыкать отверткой, чтобы сбросить. А маленькая кнопка на плате нужна для удаленной загрузки прошивки, качаете себе на комп netinstall, и удерживаете при включении устройства эту кнопку.
а через ком-порт получается войти?
не пробовали, нет подходящего кабеля.
какие контакты надо замкнуть отверткой?
можно поподробнее, пожалуйста
На плате есть такой металлический кружок из 2-х половинок, вот его надо удерживать замкнутым во время включения устройства, пока не запищит второй раз.
На сайте микротика есть программа http://download.mikrotik.com/netinstall-5.7.zip , с помощью нее можно закачать прошивку в борд по сети, но для этого нужно сделать так, чтобы микротик грузился по сети, прежде чем начнет грузить данные с флэшки. Это можно сделать либо через ком порт, либо с помощью удерживания кнопки на плате. Только прошивку для загрузки надо сперва с сайта микротика скачать.
спасибо большое, netinstall помог. заливался правда очень долго на микротик, минут 40 точно. почему прошивка с микротика слетела, он вроде новый, тока купил, а тут такая проблема, до этого пользовался 750G без проблем, больше полугода.
Такое бывает по непонятным причинам. Причем может вообще не грузиться, потом полежит месяц без движения и вдруг сам заработает без каких-то манипуляций, и будет потом долго и безпроблемно работать.
