Исторически сложилось, что шкафы под оборудования имеют довольно небольшие размеры и ни как не могу найти коммутатор с размерами DES-1016D с 16, а еще лучше 24 портами и гигабитным SFP и ценой ниже чем DES-3200-18.
Из функционала:
802.1Q VLAN
IGMP snooping
Что посоветуете?
У нас точно так же исторически сложилось. Когда то давно, налепили маленькие ящики, и ниче кроме DES-3200-18 в них теперь не влазит. И то, без ушей. Городить зоопарк из разнородных свитчей, не хочется.
Решили так, где больше 15 абонов на доме, менять ящик на большой, что бы вмещалось минимум два DES-3200-26.
А что бы не делать при замене коробок в сети кошмара с прерыванием, то разбираем кассету, и так вот аккуратно через отверстие и достаем все волокна с маленькой коробки, и так же в другую коробку вставляем, и укладываем в кассету.
Так проще оставлять кассету в мелком ящике, а только патчкорд переваривать на длинный и заводить его в новый ящик. тоже самое с электричеством - зачем в новый ящик тянуть новую электричку из старого выводим или толкьо провод питания если новый ящик рядом или делаем удлиннитель. в итоге старые ящики получаються своеобразными муфтами. у нас так в некоторых местах пеналы превратились в муфты.
А если старые ящики демонтируются? Например, из-за недостатка места или позиции УК, что надо платить за каждый ящик?
Ооо... Вы даже не представляете, на сколько Вы правы. В хрущах в мелких будках, где минимум еще четверо помимо моих ящиков, место приходится с боем выбивать. В подъезде ставить, запрещено, тех этажа, нет. И если очень надо места, и никак, разбираем свитч, делаем каркас, и ставим в маленькую коробку.
А старые ящики, вы правы, демонтируем. Есть много мест, где за это денег просят.
повесить новый ящик к потолку. Да прям на шпильках только загерметизировать на крыше место выхода шпилек. На тему то, что открутят шпильки забейте резьбу наглухо или приварите гайку.
В конце концов в таких домах оптимальный вариант это использовать подвал. Я так понимаю вы ставите ящике в будке где выход на крышу а как подключаете клиентов в соседних подьездах, где нет будок на крыше, соплями по фасаду?
