zander Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Коллеги, доброго времени суток! Имеем 2 роутера Juniper J-Series Первый: соединён с интернетом каналом 100 мегабит, фиксированный IP Второй: три канала в интернет по 10 мегабит, динамический IP Какую технологию применить , чтоб в сумме получить между маршрутизаторами более менее 30 мегабит ? Вставить ник Quote
martini Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 (edited) Микротик и бондинг, на джунипере ничего не выйдет, разве что извращатся с туннелями и балансировкой по маршрутам.. но это от лукавого Edited August 7, 2011 by martini Вставить ник Quote
zander Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 на джунипере ничего не выйдет Вы как специалист по Juniper'у подвели итог ? mikrotik Juniper J-Series! Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 3 тунеля + ospf с одинаковыми весами. Вставить ник Quote
zander Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 3 тунеля + ospf с одинаковыми весами. Да можно и без OSPF, есть ECMP Load Balancing. Но проблема с динамическими адресами с одной стороны Вставить ник Quote
agr Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 Получить 30Мбит/с в направлении 30mbrouter ==> 100mbrouter можно просто: нужно создать policy-statement с действием load-balance, команда agr@RTxxx# set policy-options policy-statement ldbl then load-balance ? Possible completions: per-packet Load balance on a per-packet basis потом экспортировать эту политику в routing-options forwarding-table agr@RTxxx# set routing-options forwarding-table export ldbl и создать статический маршрут к другому роутеру с тремя next-hop'ами. Вот и всё. Чтобы получить 30Мбит/с в обратном направлении нужно заморачиваться с туннелями, я думаю. В j-сериях вроде должна быть поддержка dynamic vpn(сиречь ipsec), только(сугубо AFAIR) в дефолтной лицензии возможно только 1 или 2 vpn соединения (по крайней мере для srx серии это так) и нужен junos не ниже 10.4, иначе адЪ с настройкой(требуется авторизация через радиус сервер и всё такое). 3 тунеля + ospf с одинаковыми весами. Да можно и без OSPF, есть ECMP Load Balancing. Но проблема с динамическими адресами с одной стороны Вставить ник Quote
martini Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 (edited) на джунипере ничего не выйдет Вы как специалист по Juniper'у подвели итог ? mikrotik Juniper J-Series! я как специалист по настройке такой же хрени. Чтобы быстро и все работало - я дал свой совет, и кстати, я заметил прокомментировал оба пункта. Edited August 8, 2011 by martini Вставить ник Quote
zander Posted August 9, 2011 Author Posted August 9, 2011 Выбил от прова статику, так что подниму три ipip туннеля и настрою ECMP LB Конечно эту задачу можно решать линуксами, фрями и всем остальным бубноплясным софтом. Но у меня можжевельник! Хотя буду пробовать поиграться в лаборатории с микротиком... Вставить ник Quote
junos Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Коллеги, доброго времени суток! Имеем 2 роутера Juniper J-Series Первый: соединён с интернетом каналом 100 мегабит, фиксированный IP Второй: три канала в интернет по 10 мегабит, динамический IP Какую технологию применить , чтоб в сумме получить между маршрутизаторами более менее 30 мегабит ? покритикуйте идею. делаем 3 ipsec route-based vpn туннеля (можно с нулевым шифрованием). на стороне с динамич IP делаем режим инициатора. на стороне 100мбит - режим респондера. внутри тоннелей делаем ospf. на интерфейсах одинаковый cost. автоматом работает балансировка. все должно работать. Вставить ник Quote
zander Posted August 10, 2011 Author Posted August 10, 2011 (edited) Можно попробовать, я с IPSec "не очень", не подкините кусочек конфига ? UPD: А балансировка OSPF'ом per-packet или per-flow ? UPD2: ECMP заработал, но per-flow Edited August 10, 2011 by zander Вставить ник Quote
zander Posted August 11, 2011 Author Posted August 11, 2011 В общем ECMP работает, но при стабильных каналах. Как только один из каналов валится, начинается потеря пакетов. Запустил на этих линках OSPF, как посоветовали выше - всё работает так же как и при ECMP, за исключением некого fail-over, тоесть при падении одного линка связь пропадает всего на несколько секунд Вставить ник Quote
zander Posted August 11, 2011 Author Posted August 11, 2011 Возник следующий вопрос: можно включить шифрование в туннелях ipip ? Вставить ник Quote
