Этот инструмент я уже смотрел. Всего существует более 2000 параметров со словом MAC, я их просмотрел мельком, но боюсь что найдти нужный можно только более чётко сформулировав запрос.
М.б. кто-то уже использует в своей работе этот однажды найденный OID. Вообще он достаточно показателен что бы судить о некоторых нарушениях в работе сети. странно что его нет в подобных http://www.opennet.ru/base/cisco/cisco_snmp.txt.html списках часто используемых функций.
Я подозреваю это, потому что реально много инфы перелопатил....но вдруг есть какой-нибудь аналог. Встречал мысль что можно включить порт-секьюрити и тогда получить количество или использовать вариант с арпами. Как-то же решается в системах монтироинга вопрос о подсчёте количества адресов?
Костылём через telnet/ssh и записью в файлик нужного значение. Потом это значение можно отдать через snmpd, если необходимо.
Кстати, на некоторых китайских свитчах такой OID есть(например на edge-core в последних прошивках)
snmpwalk -v 2c -c private 10.80.10.110 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.2
Выдасть результат, разложенный по вланам
Взял из Q-BRIDGE-MIB, должно работать практических на любых коммутаторах
terrible
Да это понятно, только вот мало какая система мониторинга/рисования графиков умеет сама суммировать по всем вланам и что-то делать с этим(рисовать/информировать ответственных лиц). Всё равно придётся делать какой-то костыль, который будет это суммировать.
Хотя в принципе, если вланов по пальцам пересчитать и они года не меняются, то можно и по всем построить графики
Видимо придётся думать костыль. snmpwalk игнорирует объект 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.2
З.Ы.
Параметр - скорость передачи данных аналогично игнорируется, не смотря на то что содержится в MIB для конкретной прошивки (судя по оф. сайту) 1.3.6.1.4.1.9.9.276.1.4.1.1.2
Разные ios'ы поддерживают, вообще говоря, разные мибы. Списоб поддерживаемых мибов для различных моделей можно посмотреть здесь ftp://ftp-sj.cisco.com/pub/mibs/supportlists/ или по cisco feature navigator(но там иногда недостоверно)
P.S. скорость передачи данных обычно вычисляют как "производную" по времени ifHCInOctets/ifInOctets
Использование OID'ов в которых содержится усреднённая скорость за определённый период плохо тем, что вы не получите реальной усреднённой картины, если загрузка интерфейса не монотонна по времени
Естественно проверял по http://tools.cisco.com/Support/SNMP/ - запросил список поддерживаемых MIB по образу IOS из sh ver. Куда точнее-то))
Проверил на первой попавшейся 3750, конкретно на этот OID не отвечает, но что-то из CISCO-IF-EXTENSION-MIB показывает, так что он как бы поддерживается, просто не целиком, судя по всему
Вот именно, что только часть, причём в документации это не отражено.
Ещё вопрос, близкий к теме:
почему snmpwalk при запуске от корня видит меньше половины объектов, которые распознаются кошкой? Большая часть параметров доступна только при указании полного OID?
если делаете walk от корня, то отображается non-enterprise ветка. чтобы её опросить snmpwalk -c <COMMUNITY> -v2c <IP> 1.3.6.1.4.1.9
Вобщем решил подсчитать количество абонентов командой snmpwalk от объекта .1.3.6.1.2.1.4.22.1.4. (тип arp записи) При этом в зачёт идут все полученные объекты со значением INTEGER: 3.
Несколько вопросов:
1) Запрос выполняется около 1-2 секунд при 500-1000 абонентов. На загрузке CPU не сказывается. Существуют ли ещё какие-нибудь подводные камни длинного запроса по SNMP?
2) У Cisco agging time для ARP записей более 250 минут. Из каких соображений задано такое большое время? Какие негативные последствия наступят при его изменении и как его изменить?
