Привет.
Господа подскажите, кто-нибудь тестировал ISG на 76-й?
1)Если тестировали, то какие результаты и на каких платах?
2)Обязательно иметь SIP-400 или ES карты в сторону Subscriber'ов или можно обойтись ws-x67XX ?
3)С какими ограничениями сталкивались?
4)Какой тип подключения клиентов использовался?
Prerequisites for ISG: Subscriber Aware Ethernet
The following hardware must be installed on the Cisco 7600 series routers:
•Cisco SIP-400 line card with Cisco Gigabit Ethernet V2 shared port adapter (SPA)
•Cisco Ethernet Services Plus (ES+) line card
•Cisco RSP720 Route Switch Processor (required) and with 4 gigabytes of memory (recommended)
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/configuration/guide/isg_sub_aware_enet.html
Видел этот документ, из него не понятно, это все три пункта должны быть выполнены или только один из них =)
НАпример, понятно, что для инициализации сессии клиента нужно, чтобы в сторону клиента смотрела карта ES+ или SIP-400 с SPA, а RSP720 c 4Гигами нужен, чтобы вместить все политики, классы трафика и т.д.
Либо должно быть так:
ES+ - в сторону клиента; SIP-400 в сторону ядра и RSP720+4G
В общем до конца не понятно, какие именно функции выполняет требуемое железо.
Скорее всего требуется либо ES+, либо SIP-400 И в добавок незагруженный CPU И многосвободной памяти.
По описаниям фабрика должна быть RSP720 а в сторону клиентов либо ES+ либо SIP карта(ы) Что в сторону ядра - без разницы. Хоть порты фабрики, хоть обычная 67хх карта.
То есть по минимому одна ES+ карта и фабрика RSP720 (ну и шасси с вентиляторами и БП)
И хотелось бы услышать кто практически пробовал, потому как мы, например, подумали, подумали... И не решились. Все-таки ограничения есть и вообще как-то за уши ISG прицепили к 7600 серии. Нужно дорогие костыли докупать.
Edited by Tosha
Да мы тоже не будем делать ISG на 76-й =)
Спасибо за ответы.
З.Ы. Но если кто-то найдётся, кто делал или собирается делать ISG На 76-й я б хотел узнать о результатах =)
