Всем привет!
возникла необходимость в более стабильном беспроводном мосте на 5 км. Сейчас используем два тренда 430 с антенами Бестер 27 дб.
Необходимо обеспечить стабильным интернетом порядка 50 человек, скорость у каждого 512 кбит.
Что посоветуете? Заранее спасибо.
Всем привет!
2*AirGrid M5hp27 = 6000р
2*nanobridge m5-25 = 7000р
2*bullet2 = 4000р
Всем привет!
2*bullet2 = 4000р
режим чистого моста на этом оборудовании есть? без всяких вдс, чтобы ссид не светился.
Вы лучше свой бюджет огласите.
Потому что светить маки будут любые wi-fi устройства, а которые не светят стоят много $$$.
до 10000 р.
у нас сейчас стоят тренды с прошивкой от эдимаксов в режиме Point-to-Point и не светят SSID. Маки пусть светят, это не принципиально. Я смотрел AIRGrid m2 и режима мост в нем не нашел. Только AP, AP WDS, Station и Station WDS. Режим BRIDGE не нашел, вот и возник вопрос;)
На 5км вы можете сделать линк на 2-х Mikrotik RB/SXT, но на такую дистанцию их встроенных антенн будет маловато, но они прокачают около 20 мегабит. По цене обойдутся в 6000р. К ним можете купить рефлекторные решетки и как раз в бюджет 10000 можно уложится. С рефлектором будет вам 100 мегабит на таком расстоянии.
Вариант второй - купить 2 штуки Mikrotik Groove и ввернуть его в параболическую антенну на 5ггц, получите около 30-50 мегабит, в зависимости от используемой полосы.
Эти устройства могут работать в режиме Bridge и не светить SSID'ы. Чтобы прозрачно пропускать трафик через радио, нужен режим WDS. Это не обязательно мост (линк точка-точка), но и точка-многоточка с одним клиентом, это ведь тоже мост.
Если вы на UBNT одну точку настроите в режим AP WDS, а другую Station WDS у вас так же получится мост, который прозрачно пропускает трафик. Только у UBNT плохая производительность и скудные настройки, стоимость решения выйдет не сильно и дешевле чем на микротике. Просто микротик серьезнее оборудование, чем UBNT.
SSID будет виден при таком режиме или нет?
на 2.4 Ггц не реально сделать?
не хотелось бы пока использовать 5 Ггц.
Edited by ioma
спасибо, я все таки ошибся, нужно чтобы не видно было маки. сейчас на трендах в режиме точка-точка маки не видны. способны на тоже самое микротики и Ubnt?
сомневаюсь что подойдет, но если трафик не серьезный можно попробовать мыльницы Tp-link TL-WA5110G с антеннами 18-24дб или CPE TL-WA5210G, при работе мостом (Bridge, Point to Point) ни по маку ни по ссид не светиться, сканировали с разных клиентов(микротик, убнт, тп-линк). возможно на такое расстояние для CPE нужен будет рефлектор, чтоб добиться максимума, т.к. там встроенная антенна 14дб
не нашел нигде рефлектор для Mikrotik RB/SXT, не подскажите, где посмотреть?
http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/klientskie-antenny/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/klientskie-antenny/reflektornaya-reshetka-dlya-nanostation-i-senao2610/
  • 3 weeks later...
поставили TL-WA5210G. сигнал вроде не слабый, но линк не поднялся. пинг проходил один из 30-40 штук на 3000 мс. вернули обратно тренднеты. на очереди на тест Mikrotik RB/SXT.
Edited by ioma
