Идея конфигурации следующая
Используются vrf и route leaking между ними. Для каждой группы vlan-ов(клиенских подсетей) выделен отдельный vrf. На каждом vrf статично прописан маршрут по умолчанию. Так же есть vrf main.
Мультикаст поток приходит с адреса 192.168.1.2 каналы 232.0.0.1 - 232.0.0.10
ip vrf forwarding
ip vrf main
rd 65000:4444
route-target export 65000:4444
route-target import 65000:100
!пример клиентского vrf
ip vrf test_net
rd 65000:100
route-target export 65000:100
route-target import 65000:4444
ip multicast-routing vrf main
ip multicast-routing vrf test_net
! Клиентские вланы выглядят так:
interface Vlan900
ip vrf forwarding test_net
ip address 10.222.0.1 255.255.0.0
ip pim sparse-mode
!на один из vlan в main vrf приходит мультикаст поток от сервера.
interface Vlan50
ip vrf forwarding main
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip pim vrf main rp-address 192.168.1.1
ip pim vrf test_net rp-address 192.168.1.1
Задача отдавать этот поток клиентам из разных vrf
Вывод show ip mroute vrf main
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,
      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
      U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
      V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 232.0.0.1), 00:00:03/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
 Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0
 Outgoing interface list:
   Vlan50, Forward/Sparse, 00:00:03/00:02:55
(192.168.1.2, 232.0.0.1), 00:00:03/00:02:59, flags: PT
 Incoming interface: Vlan50, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD
 Outgoing interface list: Null
(*, 232.0.0.2), 00:13:18/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJCE
   Vlan50, Forward/Sparse, 00:13:18/00:02:24
 Extranet receivers in vrf test_net:
(*, 232.0.0.2), 00:12:38/stopped, RP 192.168.1.1, OIF count: 1, flags: SJCF
(192.168.1.2, 232.0.0.2), 00:13:18/00:02:55, flags: TE
 (192.168.1.2, 232.0.0.2), 00:12:38/stopped, OIF count: 1, flags: FT
(*, 232.0.0.3), 00:00:03/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.3), 00:00:03/00:02:59, flags: PT
(*, 232.0.0.4), 00:00:03/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.4), 00:00:03/00:02:59, flags: PT
(*, 232.0.0.5), 00:00:03/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.5), 00:00:03/00:02:59, flags: PT
(*, 232.0.0.6), 00:00:03/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.6), 00:00:03/00:02:59, flags: PT
(*, 232.0.0.7), 00:00:03/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.7), 00:00:05/00:02:58, flags: PT
(*, 232.0.0.8), 00:00:05/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
   Vlan50, Forward/Sparse, 00:00:05/00:02:54
(192.168.1.2, 232.0.0.8), 00:00:05/00:02:58, flags: PT
(*, 232.0.0.9), 00:00:05/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.9), 00:00:05/00:02:58, flags: PT
(*, 232.0.0.10), 00:00:05/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
(192.168.1.2, 232.0.0.10), 00:00:05/00:02:58, flags: PT
(*, 224.0.1.40), 00:00:05/00:02:54, RP 192.168.1.1, flags: SJCLE
(*, 224.0.1.40), 00:00:05/stopped, RP 192.168.1.1, OIF count: 1, flags: SJCL
Вывод show ip mroute vrf test_net (с хоста 10.222.0.100) делается попытка получить поток 232.0.0.2
(*, 239.255.255.250), 00:00:15/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJC
 Incoming interface: Vlan50, RPF nbr 192.168.1.1, using vrf main
   Vlan900, Forward/Sparse, 00:00:15/00:02:44
(*, 232.0.0.2), 00:00:13/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJCF
   Vlan900, Forward/Sparse, 00:00:13/00:02:46
(192.168.1.2, 232.0.0.2), 00:00:13/stopped, flags: FT
 Incoming interface: Vlan50, RPF nbr 0.0.0.0, using vrf main, Registering
(*, 224.0.1.40), 00:00:19/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJCL
   Vlan900, Forward/Sparse, 00:00:19/00:02:48
sh ip pim vrf main rp
Group: 239.255.255.250, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:55
Group: 232.0.0.1, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.2, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.3, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.4, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.5, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.6, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.7, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.8, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.9, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 232.0.0.10, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
Group: 224.0.1.40, RP: 192.168.1.1, next RP-reachable in 00:00:12
sh ip pim vrf test_net rp
Group: 239.255.255.250, RP: 192.168.1.1, uptime 00:26:09, expires never
Group: 232.0.0.2, RP: 192.168.1.1, uptime 00:26:11, expires never
Group: 224.0.1.40, RP: 192.168.1.1, uptime 00:26:52, expires never
в сетях, подключенных к vrf main мультикаст работает нормально. А в vrf test_net мультикаст не работает. В интернете толкой найти ничего не могу.
Edited by Joneg
  • 5 years later...
Подниму тему. Необходимо также обменяться мультикаст маршрутами между vrf и grt (либо хотя бы между vrf).
Сейчас мультикаст есть в одном vrf, пробовал аналогично настраивать, как описано выше, юникаст роуты ходят нормально, мультикаст не хочет ни как.
Может есть у кого-нибудь примеры конфигов как это можно сделать?
Спасибо, а можете часть конфига скинуть? Я у себя настроил, в vrf при запросе группы начал появляться маршрут в сторону источника, но т.к. источник в global таблице то трафика нет.
да собсно это все, команда указывает куда дальше идти за подпиской, тут нечего больше конфигурить.
на ios xr малясь посложнее, но мы же про обычную циску говорим
Да, про обычную
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 28    WS-C3560G-24TS     15.0(2)SE4            C3560-IPSERVICESK9-M
Вот часть конфига касающаяся мультикаста
ip domain multicast multicast.domain
ip name-server x.x.x.x
ip multicast-routing distributed
ip multicast-routing vrf test distributed
ip multicast vrf test rpf select global group-list range
ip igmp vrf test ssm-map enable
ip igmp ssm-map enable
ip pim ssm range range
ip pim vrf test ssm range range
ip access-list standard range
permit 232.0.0.0 0.255.255.255
permit 224.0.0.0 0.255.255.255
При таких настройках в врф мультикаст не приходит
ну не знаю. у нас всегда был обычный мультикаст с RP
набросал схемку с SSM, тоже все прекрасно заработало
R1 генерит трафик
R1#ping 232.0.0.1 source 192.168.12.1 repeat 1000000
Type escape sequence to abort.
Sending 1000000, 100-byte ICMP Echos to 232.0.0.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.12.1
R3 - PE
R3#show ip mro | b \(
(192.168.12.1, 232.0.0.1), 00:06:32/stopped, flags: sTE
 Incoming interface: FastEthernet0/1, RPF nbr 192.168.23.2
 Extranet receivers in vrf a:
 (192.168.12.1, 232.0.0.1), 00:06:32/00:02:50, OIF count: 1, flags: sT
R4 трафик получает
R4#debug ip packet 100
IP packet debugging is on for access list 100
R4#
*Aug  2 21:58:04.703: IP: s=192.168.12.1 (FastEthernet0/0), d=232.0.0.1, len 100, input feature, MCI Check(101), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
R4#
*Aug  2 21:58:06.707: IP: s=192.168.12.1 (FastEthernet0/0), d=232.0.0.1, len 100, input feature, MCI Check(101), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
R4#
*Aug  2 21:58:08.711: IP: s=192.168.12.1 (FastEthernet0/0), d=232.0.0.1, len 100, input feature, MCI Check(101), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
R4#
*Aug  2 21:58:10.703: IP: s=192.168.12.1 (FastEthernet0/0), d=232.0.0.1, len 100, input feature, MCI Check(101), rtype 0, forus FALSE, sendself FALSE, mtu 0, fwdchk FALSE
А у вас какая-то ересь про ssm-map, потому что если не используется dns мапинг, то как минимум не хватает "ip igmp ssm-map static access-list source-address"
Вот конфиг РЕ (R3)
R3#sh run | i ip multicast|^ip pim
ip multicast-routing vrf a
ip multicast vrf a rpf select global group-list 1
ip pim ssm default
ip pim vrf a ssm default
R3#show access-l 1
Standard IP access list 1
   10 permit 232.0.0.0, wildcard bits 0.255.255.255
R3#sh run int fa0/0
Building configuration...
Current configuration : 138 bytes
interface FastEthernet0/0
ip vrf forwarding a
ip address 192.168.34.3 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
end
R3#sh run int fa0/1
Current configuration : 117 bytes
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
end
Спасибо за примеры, да мы используем dns маппинг.
Собрал схему в GNS, всё заработало и с ssm и без. Пробую на 3560g не работает. Причём маршруты все создаются правильно, запрос на присоединение к группе из врф уходит,нужный трафик в глобале начинает литься, до тех пор пока в vrf не выключишь приёмник, т.е. с виду всё работает как нужно, но вот трафик мультикастовый в врф не попадает, т.е. в глобале доходит до каталиста и в врф не уходит. На 3560g никаких багов нет в этом плане?
