deymos63
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О deymos63
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Завелось на 12.2(58)SE2, на 15 ветке никак не хочет работать
  2. Спасибо за примеры, да мы используем dns маппинг. Собрал схему в GNS, всё заработало и с ssm и без. Пробую на 3560g не работает. Причём маршруты все создаются правильно, запрос на присоединение к группе из врф уходит,нужный трафик в глобале начинает литься, до тех пор пока в vrf не выключишь приёмник, т.е. с виду всё работает как нужно, но вот трафик мультикастовый в врф не попадает, т.е. в глобале доходит до каталиста и в врф не уходит. На 3560g никаких багов нет в этом плане?
  3. Да, про обычную Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 28 WS-C3560G-24TS 15.0(2)SE4 C3560-IPSERVICESK9-M Вот часть конфига касающаяся мультикаста ip domain multicast multicast.domain ip name-server x.x.x.x ip multicast-routing distributed ip multicast-routing vrf test distributed ip multicast vrf test rpf select global group-list range ip igmp vrf test ssm-map enable ip igmp ssm-map enable ip pim ssm range range ip pim vrf test ssm range range ip access-list standard range permit 232.0.0.0 0.255.255.255 permit 224.0.0.0 0.255.255.255 При таких настройках в врф мультикаст не приходит
  4. Спасибо, а можете часть конфига скинуть? Я у себя настроил, в vrf при запросе группы начал появляться маршрут в сторону источника, но т.к. источник в global таблице то трафика нет.
  5. Подниму тему. Необходимо также обменяться мультикаст маршрутами между vrf и grt (либо хотя бы между vrf). Сейчас мультикаст есть в одном vrf, пробовал аналогично настраивать, как описано выше, юникаст роуты ходят нормально, мультикаст не хочет ни как. Может есть у кого-нибудь примеры конфигов как это можно сделать?
