tgx Posted June 7, 2011 Posted June 7, 2011 Здравствуйте. Нужно построить линк точка-многоточка. БС будет установлена на высоте одного километра, нужно сделать линк на расстоянии до 50 км . к БС будет подключено не более 6 клиентов . Оборудование должно работать на 5ГГц. Прямая видимость и зона франеля в порядке, эфир не зашумлен Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 7, 2011 Posted June 7, 2011 Почитайте эту тему, в ней обсуждается подобное. http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=66543 Вставить ник Quote
slv700 Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 Здравствуйте. Нужно построить линк точка-многоточка. БС будет установлена на высоте одного километра, нужно сделать линк на расстоянии до 50 км . к БС будет подключено не более 6 клиентов . Оборудование должно работать на 5ГГц. Прямая видимость и зона франеля в порядке, эфир не зашумлен Требования к абонентским каналам какие ? Какой трафик будет -доступ в Интернет, голос ? Вставить ник Quote
tgx Posted June 8, 2011 Author Posted June 8, 2011 Здравствуйте. Нужно построить линк точка-многоточка. БС будет установлена на высоте одного километра, нужно сделать линк на расстоянии до 50 км . к БС будет подключено не более 6 клиентов . Оборудование должно работать на 5ГГц. Прямая видимость и зона франеля в порядке, эфир не зашумлен Требования к абонентским каналам какие ? Какой трафик будет -доступ в Интернет, голос ? по 15-20 мегабит на клиента, нужен доступ в интернет. Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 Здравствуйте. Нужно построить линк точка-многоточка. БС будет установлена на высоте одного километра, нужно сделать линк на расстоянии до 50 км . к БС будет подключено не более 6 клиентов . Оборудование должно работать на 5ГГц. Прямая видимость и зона франеля в порядке, эфир не зашумлен Требования к абонентским каналам какие ? Какой трафик будет -доступ в Интернет, голос ? по 15-20 мегабит на клиента, нужен доступ в интернет. 20 мбит и мультипоинт с расстояниями в 50 км между собой не совместимы. Ставьте всем р2р линки, оборудование можно использовать любое от убнт и выше, зависит от Вашего бюджета. Вставить ник Quote
slv700 Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 Здравствуйте. Нужно построить линк точка-многоточка. БС будет установлена на высоте одного километра, нужно сделать линк на расстоянии до 50 км . к БС будет подключено не более 6 клиентов . Оборудование должно работать на 5ГГц. Прямая видимость и зона франеля в порядке, эфир не зашумлен Требования к абонентским каналам какие ? Какой трафик будет -доступ в Интернет, голос ? по 15-20 мегабит на клиента, нужен доступ в интернет. 1) Тогда нужно 802.16 Redline RDL300 MIMO 2x2 ( 70-80 mbps в канале 20 Мгц на такой дальности ). Дорого. Потребный спектр 20 Мгц 2) Поствайфай на базе 802.11n MIMO 2x2( которые типа 300 mbps ) в малтипойнт скорее всего не подойдет - на секторную антенну да на 50 км просядет (может до 50 Mbps может 30 Mbps и меньше на сектор в канале 20 Мгц.) Канал 40 Мгц на таких дальностях в малтипойнт скорее всего будет только хуже. 3) Или возможно другой вариант три базы- сектора по 10 Мгц 802.16d на каждой по 2 клиента получат свои по 10-15 Mbps. И антенны можно поставить на базах направленные ( так чтобы пара клиентов попадала в ДН). Это будет вариант с потребным спектром 30 Мгц. Я бы рекомендовал именно его.( Есть бюджетный вариант базы 802.16d с двумя клиентами). 4) Или 3 микротика в nstreme по два клиента на каждом - потребный спектр - 70 -80 Мгц. Но потребную пропускную способность для двух клиентов на такой дальности может и не вытянуть. Нужны будут мощные антенны диши по 32 dBi - дороговато может выйти. 5) Либо точка- точка на каждого из 6 клиентов -порядка 150 Мгц потребного спектра. Оборудование - даст потребную скорость любое, разница только в стабильности параметров канала. Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 1) Тогда нужно 802.16 Redline RDL300 MIMO 2x2 ( 70-80 mbps в канале 20 Мгц на такой дальности ). Дорого. Потребный спектр 20 Мгц 2) Поствайфай на базе 802.11n MIMO 2x2( которые типа 300 mbps ) в малтипойнт скорее всего не подойдет - на секторную антенну да на 50 км просядет (может до 50 Mbps может 30 Mbps и меньше на сектор в канале 20 Мгц.) Канал 40 Мгц на таких дальностях в малтипойнт скорее всего будет только хуже. 3) Или возможно другой вариант три базы- сектора по 10 Мгц 802.16d на каждой по 2 клиента получат свои по 10-15 Mbps. И антенны можно поставить на базах направленные ( так чтобы пара клиентов попадала в ДН). Это будет вариант с потребным спектром 30 Мгц. Я бы рекомендовал именно его.( Есть бюджетный вариант базы 802.16d с двумя клиентами). 4) Или 3 микротика в nstreme по два клиента на каждом - потребный спектр - 70 -80 Мгц. Но потребную пропускную способность для двух клиентов на такой дальности может и не вытянуть. Нужны будут мощные антенны диши по 32 dBi - дороговато может выйти. 5) Либо точка- точка на каждого из 6 клиентов -порядка 150 Мгц потребного спектра. Оборудование - даст потребную скорость любое, разница только в стабильности параметров канала. При использовании МТ и аналогичного, работать только 11а, от 11n c большой вероятностью будет плохая стабильность и низкая скорость. Вставить ник Quote
tgx Posted June 8, 2011 Author Posted June 8, 2011 а если поставить нанобридж М5 в АП на 25дби , все клиенты находятся в секторе 30 градусов, первый на расстоянии 15 км все следующие 25-33км и последний 43км. аирлинк от УБНТ показывает линк в районе 180 мбит/сек Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 При использовании МТ и аналогичного, работать только 11а, от 11n c большой вероятностью будет плохая стабильность и низкая скорость. Более того, даже при работе в 11n в одном канале и отсутствии идеальной прямой видимости скорость становится даже ниже, чем в чистом 11a. а если поставить нанобридж М5 в АП на 25дби , все клиенты находятся в секторе 30 градусов, первый на расстоянии 15 км все следующие 25-33км и последний 43км. аирлинк от УБНТ показывает линк в районе 180 мбит/сек Нанобридж в такой ситуации вообще нормально работать не будет. Не того уровня оборудование. Вставить ник Quote
SSD Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 а если поставить нанобридж М5 в АП на 25дби , все клиенты находятся в секторе 30 градусов, первый на расстоянии 15 км все следующие 25-33км и последний 43км. аирлинк от УБНТ показывает линк в районе 180 мбит/сек Толку не будет. То что показывает убнт это к реальности мало отношения имеет будет реальных мегабит 40, будет очень не плохо. Вставить ник Quote
zastava Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Спасибо,очень помогли с выбором оборудования! Вставить ник Quote
shadowxxx Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 а если поставить нанобридж М5 в АП на 25дби , все клиенты находятся в секторе 30 градусов, первый на расстоянии 15 км все следующие 25-33км и последний 43км. аирлинк от УБНТ показывает линк в районе 180 мбит/сек Толку не будет. То что показывает убнт это к реальности мало отношения имеет будет реальных мегабит 40, будет очень не плохо. могу дополнить , в разных условиях по разному. PowerBridge M5 расстояние 5 км 86/40 mbit/s 8kpps/6kpps . больше выдавить не удалось верхушки деревьев мешают. Вставить ник Quote
