tartila Posted April 8, 2011 Posted April 8, 2011 Возникла интересная задача, недавно собрал новый шейпер и новый bgp, дабы добиться 2GBit пропускной способности в общем канале на базе 4-х портовых карточек Intel. Все работает замечательно, есть только тонкий ньюанс. Через шейпер трафик гонится через пары карт, то есть Port1 -> Port2 , Port3 -> Port4, шейпирование происходит на основании оконечных интерфейсов. На Linux на BGP разрулил два канала роутингом и всё ok, однако со стороны сети, до шейпера стоит Cisco 3560 (свитч L3), у которого pbr включается только после смены профиля на route (это делать не хочется), соответственно стоит так - ip route via первый шлюз, ip route via второй шлюз - обгрызок pbr, оно работает, только кидает пакет то на первый интерфейс, то на третий шейпера. Соответственно, исход в некоторых случаях проходит по двум интерфейсам сразу и получается задвоение скорости, однако tcp мерялки в рамках одной сессии меряются согласно тарифному плану (первое справедливо, например для торрентов). Пока весь исход с Cisco зарулил только через один интерфейс, но это не кузяво, его тоже надо поделить на два интерфейса. Соответственно, хотелось бы придумать способ на шейпере в случае попадания пакета из сети, например 1.1.1.0/24 на Port1 кидать его на Port3, чтобы он попал в цепочку шейпинга tc через bridge, и наоборот, например если залетел 2.2.2.0/24 на Port3, выкинуть его на Port1. Если потребуется, могу разрисовать схему шейпирования, однако она стандартная - бридж между портами P1->P2, P3->P4 и tc шейпер на граничных интерфейсах без iptables и маркировки. p.s. sdm профиль менять не буду :) проще роутер купить с pbr ;) Вставить ник Quote
lessless Posted April 8, 2011 Posted April 8, 2011 Очень интересная задумка буду следить за развитием событий и помогу чем смогу. Желаю Вам успеха надеюсь на вклад в сообщество в виде работающего решения ;) Вставить ник Quote
vitalyb Posted April 8, 2011 Posted April 8, 2011 агрегацией линков сделать нельзя? 1 и 3 в bond0, 2 и 4 в bond1, bond0 и bond1 в br0. Вставить ник Quote
_INF_ Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 Интересно так сработает ? # Все, от 1.1.1.0/24 с интенфейса eth0 загоняем в таблицу 100 которая выбрасывает все на eth2 ip rule add from 1.1.1.0/24 dev eth0 lookup 100 ip route add via 3.3.3.3 dev eth2 table 100 # Все, от 2.2.2.0/24 с интенфейса eth2 загоняем в таблицу 110 которая выбрасывает все на eth0 ip rule add from 2.2.2.0/24 dev eth2 lookup 110 ip route add via 4.4.4.4 dev eth0 table 110 Вставить ник Quote
vitalyb Posted April 9, 2011 Posted April 9, 2011 _INF_ Врядли, там же нет роутинга вообще. Из инструментов "для лепки" - только ebtables, может что-то броутингом можно сочинить, но не понятно зачем так извращаться. Вставить ник Quote
