Добрый день.
Осваиваю сервер по нужды маршрутизации: 4* 6 cores X7542. Поставил 2 Intel 82599EB NICs.
1) Когда я задал RSS 12 и разгружал нагрузку на 1 сетевухе между 12 ядрами (1 и 2 процессор), то на 3,5 Gib/s получал загрузку все 12 процов в 100 % и перезагруз сервера.
2) Эмпирическим путем выяснил, что загрузка процессоров тем больше, чем больше ядер я использую для обрабоки прерываний (тест на 12, 8 и 6 ядрах), видимо ему тяжело получать информацию с других процессоров, а на 1 процессоре на разных ядрах-ОК.
3) В итоге сейчас 1 Сетевуху обслуживает 1 процессор, те 6 ядер, в 5Gib/s в пике потерь нет, загрузка около 50%(потихоньку увеличиваю трафик), включил 2-ю сетевуху и 5Гигов распределил между ними, полет нормлаьный, только вот чего не понимаю.
RSS=6.
cat /proc/interrupts показывает 24 TxRx очереди с 0 по 23 (24 очереди видны всегда, какой бы RSS не задавать, на ixgb дровах такого не было).
Далее я распределяю первых 6 irg (RSS=6)на 6 ядер:
echo "1000" > /proc/irq/113/smp_affinity (CPU12)
echo "2000" > /proc/irq/114/smp_affinity (CPU13)
echo "4000" > /proc/irq/115/smp_affinity (CPU14)
echo "8000" > /proc/irq/116/smp_affinity (CPU15)
echo "10000" > /proc/irq/117/smp_affinity (CPU16)
echo "20000" > /proc/irq/118/smp_affinity (CPU17)
И вижу как увеличиваются счетчики прерываний на 0 ядре, от irq соответсвующим 6-23 очереди.
Подскажите плз, как попадают прерывания на NIC в очереди значение которых больше значения RSS?
Ты уверен, что используется интеловский драйвер? Проверь.
А вобще у остальных же все единички в маске, т.е. прерывание может обрабатываться любым процессором. Остается вопрос почему вместо 6 очередей сделал 24.
Посмотри в динамике где тикает на остальных очередях:
watch cat /proc/interrupts
Кстати раскидывать прерывания удобно моим скриптом: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=60392
Так-то лучше смотреть modinfo ixgbe, но если уверен, что используется правильный драйвер, то пиши багрепорт.
Покажи еще полностью параметры для драйвера которые используются.
P.S.: 5Gbit это только роутинг или что-то еще?
Edited by SokolovS
у нее 16 каналов
у меня правда 3.2.9-NAPI, но не думаю что это важно
man ixgbe :
RSS - Receive Side Scaling (or multiple queues for receives)
Valid Range: 0 - 16
проверял на 24х ядрах
прерывания назначаются на 24
раскидаю на 24 ядра - пашут только 16
на остальных нагрузка по нулям и счетчики /proc/interupts не клацают.
Назначать пару RxTx с одной сетевухи надо на один физический проц, если раскидывать на разные - резкие тормоза.
Это и понятно - или обмен внутри проца и его л3 кеша или межпроцесорное взаимодействие.
А железка у вас зачетная :) Но результаты не впечатляют.
Тюнить и тюнить.
to drv_sevstar:
В моем понимании сетевуха должна работать, как вы описали и мои тесты подтвердили.
Но к сожалению на xeon 7542 все работате совершенно не так как на X5650- тут я проблем не знаю, а там грабли в каждом действии. Например сегодня сервак перегрузился, после того как я эти 5Гигов раскидал на 2 отдельные NICS, по 2,5 примерно на каждый шло.
По поводу tunning, все что мог уже подчерпнул на форуме, может вы своими ссылками поделитесь? или даже конфигом ядра, я уже не знаю куда копать, видимо это действительно bugs, связанные с недоработками ПО для нового железа.
По поводу DCA, работает на другом серваке, при загрузке int в 5Гигабит/с 12 cores загружена процентов на 30, не больше, ну думаю там при пороге 6-7 гигов тоже начнутся танцы между процессорами, буду все на 1 проц скидывать.
PS
А на моем 7500 chipset DCA оказывается не поддерживается :(
У нас несколько другая задача, я делаю шейпер, а для роутинга с BGP используются циски.
Но в ходе эксперементов, когда снимал все правила tc под нагрузкой, 1 Xeon E5504 с 82599EB легко давал 4 Gbit , с нагрузкой в 10-15% цпу - больше просто не было трафика.
Думаю дал бы и 5 и 6.
И еще - после долгого тюнинга правил tc, на разных процах интел(2 Е5504 - 8 ядер в сумме, 2 Х5660 - 24 ядра в сумме) и амд( оптерон 6128 - 12 ядер ) с NIC 82599EB ну никак не удавалось продавить больше 256-300 kpps / 2-2,5 Gbit
Щейпер на хешах, 2 сетки /18 и /19
16000 классов
Попробовали новые процы от интел Sandy Bridge 2600к, мать десктопная оверлокерская.
Сразу же получили 4 Gbit 0,5Mpps ,без лагов и потерь и с нагрузкой в 4--50% цпу.
Снижали частоту у 2600к до 2 ггц как у E5504, стало немного хуже (совсем не много), но все равно - намного лучше чем у всех остальных Е5504, Х5660
К сожалению новые ксеоны на санди бридж будут только осенью и стоить будут немеряно.
Повод подумать о десктопном железе в продакшн серверах :)
  • 1 year later...
Здравствуйте,
мы используем сервер с 24 ядрами, Vyatta 6.4 и сетвую карту 10Г Intel X520-DA2 (используем два порта в карте) и драйвер этой карты раскидывает прерывания в 16 ядер, подскажите, как драйверу в Vyatta сказать что бы раскидывал на 12 ядер, а не на 16. Что бы мы могли каждый порт карточки в отдельный проц всунуть. А так получается 16 прерываний мы суем в 16 ядер и получается, что 4 ядра загружены на 100%, а 8 ядер на 50% (((
Спасибо.
Надо гибертрейдинг отключать. Количество ядер на 2-ух 5660 упадет с 24 до 12))))
