saaremaa Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Интересует следующее. Может кто поделиться конфигом QOS на Dlink DES-3028? Вставить ник Quote
mschedrin Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Интересует следующее. Может кто поделиться конфигом QOS на Dlink DES-3028?Пожалуйста: config scheduling_mechanism strict config cos mapping port 1-28 none config cos mapping port 26 ip dscp config dscp_mapping dscp_value 32 class 3 config dscp_mapping dscp_value 24 class 2 Вставить ник Quote
saaremaa Posted June 16, 2012 Author Posted June 16, 2012 Не понимаю, киньте примером что-ли как ставить приоритеты на DES-3028? Вставить ник Quote
saaremaa Posted June 17, 2012 Author Posted June 17, 2012 Неужели никто не использует? Вставить ник Quote
sexst Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 Все на них как обычно Например поднимаем приоритет для udp на гигабитных портах Все через автодополнение и подсказки изучается за полчаса cr access_profile ip udp profile_id 4 co access_profile profile_id 4 add access_id 25 ip udp port 25-28 permit priority 4 Вставить ник Quote
saaremaa Posted June 17, 2012 Author Posted June 17, 2012 (edited) А что-нибудь посложнее? Чувствую придется по-старинке собирать тестовый стенд и вперед Jperf+wireshark. Задача: По обе стороны радиоканала в 9,5 Мбит/с стоят 2 коммутатора DES-3028. Требуется ограничить скорость на порту 27 обоих коммутаторов в 9Мбит/с и настроить полисинг по типу трафика HTTP+POP3+SMTP+IMAP=Priority6, ICMP+DNS=Priority7, Весь остальной трафик не попавший выше=Priority1. Исходные данные: DES-3028 Firmware Version Build 2.60.B02 1. У кого реализовано поделитесь настройками пожалуйста. 2. В чем разница между RX Rate (Kbit/sec) и Effective RX (Kbit/sec) , а так же TX Rate (Kbit/sec) и Effective TX (Kbit/sec) в таблице COS → Port Bandwidth → Port Bandwidth Table? Edited June 17, 2012 by saaremaa Вставить ник Quote
sexst Posted June 17, 2012 Posted June 17, 2012 (edited) С правильной резкой скорости не помогу, не вникал бо не нужно было ни разу. Bandwidth control не подойдет? Трафик нехитрый приоретизировать просто, можно уложиться в один acl cr access_profile packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0xff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1 co access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset 24 0x6 offset 40 0x500000 port 25-28 priority 7 ... ... где 0x6 это tcp (udp = 0x11) 0x50 - порт назначения 80 Итого двигаем с приоритетом 7 tcp dst_port 80 Плюс есть приоритет по умолчанию Edited June 17, 2012 by sexst Вставить ник Quote
saaremaa Posted June 17, 2012 Author Posted June 17, 2012 (edited) Спасибо за подсказки. Пока получилось так(кусок): create access_profile ip tcp dst_port 0x0 src_port_mask 0xFFFF profile_id 4config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip tcp src_port 53 port 1-28 permit priority 7 config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip tcp src_port 80 port 1-28 permit priority 5 config access_profile profile_id 4 add access_id auto_assign ip tcp src_port 443 port 1-28 permit priority 5 create access_profile ip udp dst_port 0x0 src_port_mask 0xFFFF profile_id 5 config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 53 port 1-28 permit priority 7 config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 80 port 1-28 permit priority 5 config access_profile profile_id 5 add access_id auto_assign ip udp src_port 443 port 1-28 permit priority 5 create access_profile ip icmp profile_id 13 config access_profile profile_id 13 add access_id auto_assign ip icmp port 1-28 permit priority 7 + включен Bandwidth control с flow control. Приоритет по умолчанию выставлен в 1. Вот непонятный момент что приоритетней ACL c назначением приоритета или приоритет на порту? Наблюдаю. Edited June 17, 2012 by saaremaa Вставить ник Quote
sexst Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 priority действует внутри отдного отдельно взятого коммутатора. Сначала все пакеты красятся в default, потом перемаркировываются по acl. Потом форвардинг согласно приоритетам. Вставить ник Quote
saaremaa Posted June 18, 2012 Author Posted June 18, 2012 правильнее dscp + dscp_mapping можно поподробней почему это лучше чем priority? Мне за коммутатором метки dscp не нужны. Вставить ник Quote
sexst Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 Если плясать от одинаковости и типизированности конфигов, то dscp не уперся, т.к. переразмечать на каждом свитче заново немного бессмысленно. Учитывая что многие и на агрегации dscp перетирают еще раз. Вот если стоит задача именно метить на доступе, а дальше делать trust dscp на всей сети, то да. Вставить ник Quote
dmvy Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 dscp живет в ip-заголовке и не меняется при маршрутизации. по dscp можно приотизировань на всем пути, где возможны всплески и потери пакетов, если буфера не хватит. не требуется писать кучу ACL на доступе. только включить dscp-mapping в priority. если страшно от абонентских dscp, то можно их сбросить одним правилом. Вставить ник Quote
sexst Posted June 18, 2012 Posted June 18, 2012 (edited) Вот именно что абонентские приоритеты приходится переразмечать. Благодаря современному говнософту, который уже чуть ли не торрентам максимум ставит. Т.О. на каждом свитче доступа будет разметка dscp и приоретизация по нему. Смысл? Почти ноль. Далее, при 10-16-20к свитчей уже сложно быть абсолютно уверенным что везде все как надо настроено в этом плане, поэтому делается еще раз разметка dscp на агрегации где железа на порядки меньше и следить проще. И смысл разметки на доступе пропадает полностью. Короче я от этого в свое время не без оснований ушел. Edited June 18, 2012 by sexst Вставить ник Quote
saaremaa Posted June 18, 2012 Author Posted June 18, 2012 (edited) Добавлю еще 5 копеек. Dlink прислал презентацию по теме. Может кому полезно будет. Качество обслуживания QoS.ppt Edited June 18, 2012 by saaremaa Вставить ник Quote
