База RB600AH, 2 карты R52H на ней сидят большинство NS2 но есть и часть RB411 R52.
NS2 настроены в режиме Station, а вот RB411 в режиме WDS.
имеет ли значение для хорошей работы все базы что несколько клиентов работают в WDS?
может и RB411 перевести в режим Station?
а это вообще работает??? если да то можно скрин=)))))
Там вообще-то без разницы что, station или station WDS, AP или AP WDS. Все друг к другу нормально подсоединяется.
Не лучше ли всех сажать по WDS ?
Смотря для чего сажать.
Если база работает в режиме роутера и у каждого клиента свой IP в пределах базы, либо вся сеть работает по IP. То лучше режимы без WDS.
Если база работает в режиме бриджа, клиенты подключаются с IP из разных подсетей, либо CPE используются для подключения проводных сетей, а так же при использовании вланов. То тут лучше режим WDS.
В любом случае базу на микротике нужно ставить в режим WDS даже если он не нужен в данный момент. Это позволит вам иметь как клиентов в режиме station, так и подключить несколько домашних сетей к интернету в режиме WDS.
Так же нужно иметь в виду, что в режиме WDS широковещательный трафик любого типа и с любыми адресами идет на все узлы сети. Поэтому нужно следить за сетью, фильтровать все лишнее на клиентских устройствах, и использовать фильтрацию и ограничения доступа на базе.
да возьня с фильтрацией ,но зато всё как на ладони =)))
Ведь присутствуя в сети с wds можно управлять всем и вся=0
