Имеем Freebsd 7.2-RELEASE. На нем поднято:
  1. BGP с несколькими пирами.
  2. наш блок адресов xxx.xxx.168.xx/22
  3. арендованный блок /24
  4. pppoed раздающий туннели клиентам
  5. клиентский шейпинг и натинг.
  6. туннель к he.net для получения блока ipv6
сеть поделена:
  1. xxx.xxx.168.0/26 # роутеры
  2. xxx.xxx.169.0/24 # BRAS #1
  3. xxx.xxx.170.0/24 # BRAS #2
  4. xxx.xxx.171.0/24 # BRAS #3
xxx.xxx.168.1 (em0)--10.10.10.10(lo0)--(em1)-xxx.xxx.170.127/32 (tun54)
При каждом поднятии tunx zebra и ospf дергаются и плюются ошибками:
Зебра
2011/03/17 00:49:54 ZEBRA: warning: connected_add_ipv6 called for interface tun54 with unspecified destination address; ignoring!
2011/03/17 00:49:54 ZEBRA: warning: connected_add_ipv6 called for interface tun54 with peer flag set, but no peer address supplied
Оспф
2011/03/17 00:48:41 OSPF: Redistribute[connected]: xxx.xxx.170.127/32 already exists, discard.
2011/03/17 00:48:41 OSPF: ospf_zebra_read_ipv4() : xxx.xxx.170.127 already exists
Хочется:
  1. погасить эту ругать.
  2. запустить как-то анонс реального ipv6 адреса клиенту
  3. как-то получать от соседних брасов маршруты к выданным IP
Конфиг ospfd.conf
router ospf
ospf router-id xxx.xxx.168.1
redistribute connected
network xxx.xxx.168.0/26 area 0.0.0.1
access-list localhost-in-only permit 127.0.0.1/32
line vty
access-class localhost-in-only
exec-timeout 0 0
Конфиг bgpd.conf
router bgp 111
network xxx.xxx.168.0/22
Конфиг zebra.conf
interface em0
ip address  xxx.xxx.168.1/26
no ipv6 nd suppress-ra
interface em1
ip address xxx.xxx.170.1/24
interface tun54
ipv6 nd suppress-ra
ip route 10.0.0.0/8 Null0 254
ip route 10.22.3.1/32 yyy.yyy.92.241
ip route yyy.yyy.72.60/32 yyy.yyy.92.241
ip route xxx.xxx.168.0/22 Null0 254
ip route 172.16.0.0/12 Null0 254
ip route 192.168.0.0/16 Null0 254
ip forwarding
ipv6 forwarding
Edited by vlad11
кваговский radvd жутко криво работает с динамическими интерфейсами: при создании интерфейса не цепляется к мультикаст группе, при удалении - не отцепляется.
Лучше вручную включать/отключать nd при изменении интерфейса:
Создание: /usr/local/bin/vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFACE" -c "ipv6 nd suppress-ra" -c "no ipv6 nd suppress-ra"
Удалении: /usr/local/bin/vtysh -c "configure terminal" -c "interface $IFACE" -c "ipv6 nd suppress-ra"
У he.net можно сразу взять сеть /48, и раздавать каждому абоненту по /64. При создании добавить ipv6 nd prefix <абонентская сеть::/64>
Edited by littlesavage
и перед этим как-то в конфиге zebra отключить ipv6 ?
Везде на интерфейсах поставил
пересобрал кваггу без опции ipv6 nd suppress-ra
все равно те же ошибки сыпятся
Edited by vlad11
