Есть Debian 6 и подключение к QWERTY c фиксированным внешним адресом.
При получении адреса с помощью dhclient приходят настройки адреса хоста и маски подсети, но настройка адреса роутера по умолчанию не приходит.
Адрес хоста и маска правильные
Трассировку хуков в клиенте включил, но переменные new_routes и new_static routes пустые.
Как клиентам раздают настройки?
С другим провайдером все работает. Получаются и другие настройки вроде DNS серверов.
Пы.Сы. Служба техподдержки устроена по заветам Cisco, только вот добиться перевода на второй уровень обслуживания не получается, беседы по телефону не помогают.
Edited by VladimirAd
у меня йцукен отдает дефолт. но у меня, скорее всего другой район, (у них оно сильно районозависимо, по расколбасам) и не статический IP. у них вроде как сейчас вообще без DHCP работать не должно.
че tcpdump гутарит ?
tcpdump -i INT -v -vv -n -nn -s 0 "udp and (port 67 or port 68)"
Пугающий набор ключей :) Я бы сделал вот так:
tcpdump -i <if-name> -nvvves0 port 67
Этого более чем достаточно что бы парсить что там раздаётся. А e - на всякий случай, что бы Ethernet адреса тоже засветились и было понятно действительно-ли там всё правильно.
Да, если используется красношапообразный дистрибутив (сентось, федора) то надо ещё одну букву n добавить. Но в нормальных сборках tcpdump'а такого бреда нет.
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, Flags [none] (0x0000)
Client-IP 46.242.16.72
Client-Ethernet-Address 00:d0:b7:60:d8:c0
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Request
END Option 255, length 0
PAD Option 0, length 0, occurs 56
18:13:31.004992 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, secs 5, Flags [none] (0x0000)
18:13:44.013084 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, secs 18, Flags [none] (0x0000)
18:14:00.016071 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, secs 34, Flags [none] (0x0000)
18:14:07.007069 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, secs 41, Flags [none] (0x0000)
18:14:19.012081 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, secs 53, Flags [none] (0x0000)
18:14:33.014087 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
77.41.75.69.68 > 77.37.128.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:d0:b7:60:d8:c0, length 300, xid 0xbbfc110a, secs 67, Flags [none] (0x0000)
18:14:50.017071 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 328)
Вот такое примерно валится
У меня работает по dhcp, только роут по умолчанию я руками вталкиваю, в хуке скриптик написал.
