Saab95 Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба Собираете микротики с 2-мя комнатными антеннами, включаете режим AP, на каждой точке настраиваете туннель до центрального маршрутизатора в виде RB750G или RB450G. К нему подключаете интернет, на нем же режете скорости. Микротик запускаете в G-only с работой на 2 всенаправленные антенны, это позволить увеличить энергетику сигнала и чувствительность, что так же важно, чтобы услышать слабые сигналы от ноутбуков через несколько стен. На микротике настраиваете ограничение доступа клиентов друг к другу. В итоге они смогут идти только до центрального маршрутизатора и далее никуда. На каждом микротике настраиваете один и тот же SSID, только разные каналы. Так же можно попробовать сделать MESH сеть. Более того, можно создать много разных SSID, с шифрованием или без, и для каждого давать нужные права для доступа к сети. Из расходов - точка доступа в корпусе с антеннами, самосбор, около 5 тыс. Центральный маршрутизатор - около 5 тыс. В итоге что имеем. Ставите центральный маршрутизатор, настраиваете. Подключаете к сети с помощью любых коммутаторов. Точки доступа расставляете в нужных вам местах, подключаете к сети через любые коммутаторы. Связь между ними будет идти по туннелю, никто из сети получить к этому трафику доступ не сможет. Так же вы сможете сделать любые сетевые конфигурации и не будете ни в чем себе ограничивать. Все другие продукты, такие как юнифи, циско и прочие не дадут такой гибкости, да и цена будет выше. Так же у микротика в плюсах возможность установки нужной мощности для каждой модуляции. Если хотите ограничить дальность действия точки доступа, можно низким модуляциям уменьшить мощность, не трогая мощность высоких. В этом случае через стены сигнал низких модуляций не будет проходить, а сигнал высоких уменьшит свою мощность ниже пороговой чувствительности радиокарты на этих модуляциях и не будет влиять на работу сети на этих же частотах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dart Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Спасибо, изучу вопрос по Микротику более подробно. Пока потолочные корпуса и круговые ДГН у них не вижу. Всё же прорабатываются разные варианты. Приоритетом ставлю простоту инсталляции, надёжность целиком системы. Поэтому глаз косит на Циски. NS-5 использовал один раз для линка на 16 камер на расстояние более кило. Вполне качественные изделия. Но для гостинницы не шибко подходят, поскольку излучатель направленный. А тут Unifi оказалось уже в РФ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
