Prizrak1234 Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 Здраствуйте. Насколько я осведомлён и прочитал про оборудование Микротик, пришёл к выводу, что с помощью этого оборудования смогу реализовать следующую схему: Ввиду того, что провайдер даёт 1 канал на скорости ~ 15 мегабит, и не хочет по одной линии давать больше, мне нужно скажем 60 мегабит (4 канала) объединить в один канал. Как я понял, на микротике любой порт может быть как WAN так и LAN и каналы можно объединить с помощью технологии Bonding или QoS. 15 мегабит ISP 1 (PPPoE) - 1 WAN | ми | 15 мгеабит ISP 2 (PPPoE) - 2 WAN | кро | Беспроводной мост 14 километров 60 мегабит 15 мгеабит ISP 3 (PPPoE) - 3 WAN | ти |- LAN - WiFi ----------------------------------------------------------------------- WiFI -----Сервер Авторизации клиентов (NAT) - WiFI сеть (круговая антенна) на 100-300 абонентов. (суммарно 60 мегабит, HTTP, торрент) 15 мгеабит ISP 4 (PPPoE) - 4 WAN | к | По поводу WiFi антенн и самого моста, здесь у меня вопросов особо нет, что на микротике, что на другом оборудовании делать. Касательно WiFi сети с круговой WiFi антенной, вопрос только один, способно ли оборудование Микротик, будучи точкой доступа держать сразу 100-300 клиентов? Соответственно главный вопрос касательно коробки, в которую будет приходить 4 провайдерских линии и выходить один LAN и как это настраивается? Может где-то уже реализовывалось? Подскажите, какое оборудование в данном случае мне нужно купить. Спасибо. Вставить ник Quote
dignity Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 Сложная схема) Главное чтобы мост поднялся, я думаю... Это раз, второе, наверное лучше использовать LACP, если ваш провайдер это умеет. Вставить ник Quote
Prizrak1234 Posted March 1, 2011 Author Posted March 1, 2011 (edited) Я думаю это вполне реально. Есть же мультиван роутеры (программные - тот же ClearOS и аппаратные - Dlink DFL 800 к примеру). Насчёт умеет ли LACP, не знаю, сейчас почитаю для начала что это и с чем едят. Но вообще я так понимаю на микротике это сделать более чем реально. Похоже ответ где-то здесь http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/i..._content.php#.3 Edited March 1, 2011 by Prizrak1234 Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 1, 2011 Posted March 1, 2011 На wi-fi никакой LACP и бондинг нормально работать не будут. Надо мудрить что-то на OSPF для балансировки каналов. И никакая круговая антенна на вайфае вам не отдаст на 100-300 абонентов 60 мегабит торрента. Можно будет около 15-20 мегабит человек на 15-20 и то если всех подключать узконаправленной антенной и на небольших расстояниях. Вставить ник Quote
