привет всем. вот сегментируем сеть средством тегированных VLAN-ов, и в чём проблемма собственно: вланы подымаются, пингуется всё, а потом через минутку баци 3-4 пинаг оборвалось...потом снова 1 минутку работает и пинг опять в обрыв...думал сначала что глюк на борде,ОС или ещё что то-попробовал на другом борде-аналогично...
настройки следующии:
ОС 4.13, борды разные
настраиваем так: в бридж_мейн_таггед добавляем интерфейс откуда приходят ВЛАНы(езер1 скажем), потом на влан101 вешаем бридже_мейн_таггед....создаём бридж_влан101 и в него добавляем сам влан101 и нужный интерфейс куда нужо антегом дать канал...на бридж_влан101 вешаем ай-пи 10.10.101.101, а на бридж_мейн_таггед вешаем ай-пи 192.168.101.101....и с сервака запускаем пинг на 192.168.101.101 и видим неприятную даную ситуацию...
я думал что просто пинг в обрыв, а на самом деле трафик также перестает бегать туда и юзеры жалуются...
что я делаю не правильно? и как боротся???
1. тектовый конфиг в студию с аккуратно расставленными переносами строк.
2. схемку сети. можно от руки.
3. из 4.хх ветки последняя версия 4.16
4. при сегментировании сети бриджи не используются.
Edited by Yaten
1. тектовый конфиг в студию с аккуратно расставленными переносами строк.- конфиг как описал словами, всё четко как в аптеке, но факт есть фактом...
2. схемку сети. можно от руки. - это ни до чего, обрывы те же в совсем маленьком участке сети где порт бейзед вланов закрыты 2 точки
3. из 4.хх ветки последняя версия 4.16 - версия ОС 4.16 не есть самой стабильной и дело не в этом точно
4. при сегментировании сети бриджи не используются. - а что используется для транка тогда?
извините, моего уровня знания микротика и русского языка не позволяют понять конфиг.
так же я не понял, что такое "бридж_мейн_таггед".
На самом деле достаточно создать нужное кол-во вланов на соответвующих ether интерфейсах, посадить на них IP адреса.
Один влан - одна подсеть. Размер сами определите.
Все. Маршрутизация пакетов будет работать.
Далее у юзеров ставите IP соответствующие и шлюзом указываешь IP микротика, что смотрит на клиента.
Все.
trunk тут ИМХО не нужен. Если мало одного гигабитного интефейса - рулиш вланы на два Изернета.
p.s. хороший тон в общении, как минимум, показать то, что спрашивают, если хочешь чтоб тебе помогли.
Просто в микротике например так, создаете бридж и в него ether-ы, значит влан надо создавать на бридже.
Если вам нужно создать влан на конкретном ether-e то в бридж его добавлять не надо, влан создается прямо на нем.
Если нужно прокинуть влан из одного порта в другой, то нужно на каждом порте создать нужный влан и уже потом объединить эти вланы в бридж.
Все.
бридж_мейн_таггед = название бриджа
при тут - Если мало одного гигабитного интефейса - рулиш вланы на два Изернета. ??
транк есть транк, без него ни как...
если слабые познания в МТ то нечего советовать...
П.С.: проблему уже нашол сам...дело было в том что я как бы транковый интерфейс растегил на один физ.интерфейс и они там типа кольцевались....
так вот в том то и фигня, что понятие "транк" используется в нескольких значениях.
1. агрегация портов
2. так называют физический порт, через который ходят тегированные вланы.
в общем все все поняли.
