Есть точка доступа Длинк-2000+. Есть карта Длинк Г520+. Между ними 240-250 метров. Корме листьев деревьев ничегоне мешает быть прямой видимости. Собсно, было проведено тестирование, компьютер с картой был выставлен в окно, АП с антенной была выложена на подоконник. Связь установилась, но была на пределе возможностей - длинный пинг, обрывы, хотя скорость скачивания была порядка 100килобайт - то есть судя по всему линк установился на скорости в 1мегабит. При попытке спрятать оборудование за оконные стекла - связь оборвалась и не восстанавливалась, что еще раз свидетельствует о том, что связь была на пределе возможностей. Но через листву деревьев. В принципе, есть возможность вынести антенну. Но гемморно и светиться не хочетцца..... Вот еще что - всю эту хню предполагается иметь не больше месяца. На период тестирования. Потом можно - при желании клиента - все увязать сурьезно. Теперь вопросы.
1. Кто-то делал самодельные антенны - типа всяких там баночек из под кофе или принглс?
а) Если вообще мона применять к ним такой термин - какой эквивалент коэффициенту усиления для нормальной антенны - может сосавить такая самоделка?
б) как ее вообще делать - из чего излучатель, мона ли выносить излучатель тот что стоит на карте, то есть пластмассовую антенку, надо ли изолировать землю кабеля от корпуса этой антенны? буду благодарен ссылкам.
2. Насколько я понимаю - кабель должен использоваться 50 Ом? Подойдет ли кабель снижения от спутникого конвертора - там порядка 950-2000Мгц полоса.
3. Понимаю что вопрос риторический и все зависит от конкретных условий но все же - если учитывать что зацепка была на краю возможностей - то при установке направленной Секторной Антенны с усилением 9 децибел за стеклом - через листву - АП за вторым стеклом - линк работать стабильно? Мне каится что 9 ДБ компенсируют листву и два стекла.....
4. Какова мощность карт и АП у Длинка? А то нигде не нашел конкретных цифирь мощности ни того ни другого. Судя про указанной дальности (одинаковой что для карты что для АП) - мощность одинакова и чувствительность тоже.
5. До какой дальности кабеля снижения не начнет сказываться затухание в кабеле?
6. Насколько важна поляризация антенн относительно друг друга?
7. АП-900 и АП-2000+. Есть ли разница в мощности и прочих параметрах?
8. Можно ли вообще извернуться и вынести сами излучатели на прямую видимость на кабеле - не скажется ли затухание кабеля для этих ихлучателей - ведь у них по некоторым данным нет вообще никакого коэффициента усиления?
1а. Коэффициент усиления он и в африке...
1б. ???
2. 50ом. Кабель не подойдет т.к. он 75ом и затухание в нем на 2.4ГГц очень большое. Хотя на 1м может и будет работать.
3. Листва - очень плохо, особенно когда пойдет дождь или наступит лето(А может ветер подует и т.д.). Направленная антенна м.б. тебе поможет, но для 2ГГц и отсутствия прямой видимости теоретически сказать очень трудно. Но, по всей видимости, листва тебе не очень мешает т.к. 250м это предел даже с прямой видимостью и штатными антеннами.
4. 30-60мв в зависимости ...
5 до нуля метров, а дальше по 0,20-5дб каждый метр(в зависимости от кабеля и условий прокладки)
6 см. диаграмму направленности антенны и "излучение другими детальками".
7 Есть. (У 900 есть куча версий и прошивок)
8 см 5.
По не подтвержденным данным, высокопоставленный источник, который просил не называть своего имени, возможно, допускает, что, вероятно, ходят слухи якобы может быть ихлучатели не содержат никакого коэффициента усиления. Ж-)
На данном оборудовании МОЖНО сделать неубиваемый ни в какую погоду линк на 22 мбит через всякую там листву.
В поиск зайти в лом? даже на этом форуме по всем вашим вопросам десятки ответов и ссылок на ресурсы где сотни ответов.
Dimson. если не трудно - подскажи строку запроса - ну не нашел я ничего меня интересующего - искал но не нашел. Или прямо носом ткни. Особо интересно как можно сделать неубиваемый линк 22м через листву? Заранее спасибо.
doubtpoint,
а что за различия в прошивках?
У меня нонче две 900АП+.
Кстати - может возился с ними - не могу заставить работать одну из них в режиме репитера. Конфиг такой.
Основной комп, обладающий выходом в инет - в нем стоит Длинк Г520+ - писиай карта, поставленная в режим ад-хок. Далее, в 10 метрах от нее стоит типа 900ка. Которую я по идее хочу сделать репитером. В доме напротив стоит вторая 900ка, в режиме вайрелесс клиент. В данный момент все работает так:
Комп с картой - карта в режиме инфраструктуры
Первая АП - в режиме АП
Удаленная - в режиме вайрелесс клиент.
то есть все завязано на АП, гейтом у которой - айпишник основного компа.
В этом режиме одно но. В основном помещении работает ноутбук с ВИФИ. Которому бетонная стена на которой стоит антенна - мешает жить. То есть изнутри помещения АП практически не видно.
Что я хочу. Чтобы клиент оставался клиентом, а АП превратить в репитер, а основной комп как и ранее - сделать АП, тогда и репитер будет ее видеть (наверно) и ноутбук будет доволен.
Как только я перевожу ту станцию, что посредине - в режим репитера и прописываю ей мак-адрес основного компа с картой (стоящей в позе АП-ад-хок) так сразу 900ка не видит эту "типа АП", а клиент перестает видеть этот репитер.
Собсно вопрос. Если средняя станция - репитер на основе 900ки, то в каком режиме должна стоять вторая 900ка, чтобы видеть репитер.
Вторая часть вопроса - какого хрена этот репитер не видит "типа АП" на базе встроенной карты? Чей МАК прописывать в самом репитере?
И вообще - чем репитер - кроме своей прозрачности - отличается от моста в таком случае? Просто насколько я понимаю, что репитер принимает пакеты, и отсылает их дальше - все через радиотракт, так и мост - так же принимает, и пересылает дальше. Или мост работает только в сторону проводного эзернета и не осуществляет пеерсылку пакетов от одной АП к другой или к другому клиенту ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по радиотракту??
И еще вопрос. 900ка, которая в режиме вайрелесс клиента - постоянно моргает индикатором влан, притом не просто так. С замедляющейся частотой, цикличность повторов - 4-5 секунд. То есть такое впечатление, что она постоянно тестирует канал на качество. При этом вторая станция никак (индикатором по крайней мере) - не реагирует на эти потуги клиента.......... Что это может быть?
И еще вопрос - уж простите за настойчивость. Где мона посмотреть расшифровки и толкование всех терминов типа Long Preamble, BSS, WSS Broadcast и так далее?
Я имел ввиду на указанное расстояние -250 метров
Запрос: в форуме "технические вопросы" например - "DWL" или "антенна" Море инфы.
Маялись мы, маялись со всякими антеннами и ориноками с д'линками, а потом послали Паше счет на 2 SDSL-a, получили через недельку, поставили и забыли про все проблемы.
