Добрый день Всем!
Суть проблемы такова:
переехал на новую квартиру и подключился к тому же прову, + получил внешний ip
здесь у него pptp а внешний ip получает при подключении к впн серверу + необходимо поддержка таблиц маршрутизации для локальной сети.
Следовательно dir 300 отработавший верно почти 3 года готовится пополнить ряды хлама на полке.
К выбору нового железа приходится подходить основательно, возросли требования, чего хотелось бы, итак что нужно реализовать:
1. внутреннюю локальную домашнюю сеть (проводное 2 машины + wifi несколько устройств)
2. нужен web сервер с апачем и php и прочими делами для разного рода работ туда надо до 5-10 гигов
3. нужен файловый сервак с хранилищем где то на 3 терабайта, минимум 2тера (в дальнейшем чтобы с него мог домашний медиа сервер воспросизводить фильмы в высоком качестве)
4. скорость стабильно работы нужна при 10-20 мегабитах чтобы держал роутер + возможность самому обновлять таблицу маршрутизации (или применение скриптов)
дальше, при реализации жедеза хотелось бы отойти от мощных процов, если собирать самому (аиспользование атомов приветствуется)
сейчас на локальной машине стоит xp sp3 + виртуалка в freebsd и на нём же расшарены папки, но это извращение уже надоело
вариантов несколько вот один из них:
1.
собираем шлюз из вот этого
http://www.oldi.ru/catalog/element/PN09164/ (если оно конечно позволяет, если нет - искать альтернативу таких же размеров)
туда сетвую от интела
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9109...modelid=4762772
или что то наподобии, заливаем туда freebsd, ставим ещё один винт на 2-3 тера ну и всё собственно поднимаем
остаётся только выбрать точку доступа ибо dir 300 иногда не справляется, видно проца нехватает и задача реализована
итоговая стоимость выйдет примерно в 15 килорублей
другой вариант это взять роутер от асуса с флешками, докупать доп винт внешний, организовывать всё на нём, вопрос в скорости и надёжности
остальные варианты, типа обновить виртуалку, это такая класная штука... оставить при себе, интересует нормальный разброс компонентов при котором всё будет работать стабильно, прямые руки имеются, желание тоже) может кто делал для себя аналогичное на таком или другом железе?
Собери сам: зачем переплачивать за лицензию 7 стартера
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=...;oper=89159::::
http://www.citilink.ru/catalog/parts/motherboards/551346/
2 ядра 4 потока...
единственная проблема 1 PCIe и наборту Realtek RTL8112L (хотя он гигабитный)
вот корпуса
http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc_ca..._41miniITX%22;}
Edited by rmika
У моей старой тройки (любой из валяющихся дома) возможностей для апгрейда больше чем у любой матери с атомом :)
Возьмите нормальную платформу на 775, лучше на G33+ICH9 или аналогичное, или с новья, только не чипсеты 6 серии.
А то завтра захочется зеркало для 2тб сделать а то терять жалко, а после завтра нужно будет ещё 2тб добавить.
Асусные коробки это для мазахистов-любителей.
И походу в тот корпус с вашего поста интеловая сетевуха может и не влезть.
смыл атомов в том что они занимают мало места, воткнуть громадину не проблема, но имхо как то уже не эстетично, всё таки вроде эльфов не выращивают, зачем столько железа дома держать, и так хватает его
ах да забыл ещё актуален момент в потреблении электричества
Настройка поверд и некоторых сисцтл может дать больше, чем не настроенное на атоме.
КПД у атома ниже: 775/... в пике нагрузки будет потреблять больше, но сделаёт всё быстро, по кВт*часам выйдет меньше.
Тесты в инете есть.
Перешейте DIR300 на свежую официальную прошивку или ddwrt/openwrt
dir-300 в идеальных условиях по пптп мегабит 20 выдаст...
Железяка - если новое, то какой-то 775 либо AMD 2-головый (потребление немногим больше атома, производительность - в разы), Intel будет скорее всего даже дешевле при сравнимой производительности. Если б/у - смотреть в сторону socket 754 семпронов ИМХО (в режиме ожидания с боксовым кулером и отключенным вентиллятором проц греется градусов до 40, при температуре в комнате 25-27), чипсет - NForce3 250Gb к примеру, либо - NForce4 (но есть риск нарваться на полутрупика, временно оживленного таинственным некромантским ритуалом под названием "прогрев").
