Срочно нужно РД или ГОСТ по мин температуре прокладки ВОК
Нахожусь вне города, под рукой доки нет, поиск в инете неувенчался успехом, Срочно нужно номер РД или ГОСТа по мин температуре прокладки ВОК...
смотрите параметры эксплуатации конкретно вашего кабеля.
в этих бумажках должна быть указана температура хранения и транспортировки, рабочая температура и температура монтажа.
обычно это -10..+50
А, вот нашел. Читайте.
Edited by BiWiS
Производитель МКФ особо не ответил :) но не рекомендовал монтировать при менее 10 градусах..
Я же привел ссылку. Там черным по белому написано.
_____________
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «19» апреля 2006 г. № 47
Правила
применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон
II. Требования к оптическим кабелям связи
2.7. ОК должны допускать прокладку и монтаж при температуре от минус 10°С до плюс 40°С.
Если производитель допускает прокладку при других температурах это его право, если только -10 ... +40 то он уписываеться в нормы.
Edited by BiWiS
Спасибо Да я почитал... еще раньше позвонил, просто написал ответ мкф :) :)
