http://www.lanbowan.com/products/en_vpro.asp?id=428
Подскажите, может ли сетка хорошо работать в двух поляризациях ?
Когда мы используем обычную сетку, для смены поляризации поворачиваем не облучатель а всю антенну целиком.
Верно ли, что с данной антенной разница между уровнями двух поляризаций будет около 10дб? Ввиду того, что рефлектор не круглый.
Если на такой рефлектор неправильно поставить обычный ( не дуал) облучатель ( спутать поляризацию ), то на линке птп из двух таких неправильно собранных антеннах теряется 15-20 дб.
Поэтому усиление антенны с дуал облучателем и с таким рефлектором будет различаться в разных поляризациях на 7-10 дБ. Кроме того подавление по кросс поляризации для двух чейновых девайсов должно быть не менее 25 dB. У этой антенны cross pol будет точно меньше.
Edited by slv700
