Как-то гугл молчит как партизан :(, или я не верно формулирую запрос, не знаю в какой раздел лучше, может в софтвеер?
Вопрос в следующем, как на линукс настроить ТД в режиме WDS+AP с шифрованием WPA?
Драйвер ath9k.
Из того, что удалось найти: предлагают создать две VAP, одну в режиме AP другую в STA
wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ap
wlanconfig ath1 create wlandev wifi0 wlanmode wds
iwconfig ath0 essid "Normal atheros AP" channel 1
iwpriv ath1 wds_add <mac of the peer wds ap>
iwpriv ath1 wds 1
ifconfig ath1 up
ifconfig ath0 up
brctl addbr br0
brctl addif br0 ath1
brctl addif br0 ath0
ifconfig br0 up
А вот про использование WPA совсем не много:
Предлагается использовать hostupd и wpa_supplicant
но вот про WDS в них не нашёл :((
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста кто как делал?
С уважением,
NewUse.
Edited by NewUse
на OpenSource - пока никак. ath9k недописан до этого. По сути там работает только station да и то, не совсем ровно.
Надо покупать Atheros SDK, там все будет.
Из линукс-ваирлес саппорта:
on client create the interface with "4addr on" setting (you need to have a reasonably new iw utility)
on AP use hostapd with wds=1
wds_sta=1
Well, what 4addr allows is to bridge a STA (aka managed) interface with something else. Not more, not less.
Exactly what openwrt does (in fact i had to read its scripts to understand it)
And with wds_sta=1 on your AP it still supports both 4addr on and regular clients.
(for every 4addr client you'll see an additional interface created bridged to the main)
But you must have wds_sta=1 enabled on "other AP" to have a working "wds" setup.
Then just add managed interface with iw on your wds client with 4addr on
Associate using it.
Create an AP on the same phy.
Use it for hostapd, and bridge together the AP interface and that STA interface.
Какие то подвижки есть :), ток как ассоциировать я не понял, и у мну засада: на ubnt-шной сборки iw нема :(
