Есть маршрутизатор с одним езернетом в ЛВС и одним к провайдеру.
И есть необходимость сделать несколько подинтерфейсов на внутреннем Fa0/1, то есть:
int fa0/1.10
encapsulation dot1q 10
ip addres x.x.x.x 255.255.255.0
int fa0/1.20
encapsulation dot1q 20
ip addres e.e.e.e 255.255.255.0
Как обеспечить работу сетей х,х,х,х, и е,е,е,е в любом месте ЛВС? То есть не привязывая порты коммутаторов к ВЛАНам?
Спасибо
не делать сабинтерфейс а засунуть порт фа в соответствующие вланы - понятно порт должен быть тегированный ну и эти вланы пробросить дальше куда вам надо
без сабинтерфейсов не обойтись (нужны для организации VRF, здесь же ранее порекомендовали для маршрутизации нескольких внутренних подсетей на разные же гейтвеи наружу)
предполагаю что если коммутаторы ЛВС понимают МУЛЬТИВЛАНы, то задача разрешилась бы легко и просто, но ЛВС собрана на мыльницах от ДЛИНКа, древних 3СОМах и еще черт знает на чем...
вы хотите использовать несколько вланов на мыльницах.. похороните затею.
Нет, я хотел чтобы на маршрутизаторе были субинтерфейсы и, соотвественно, разные ВЛАНы. А вот в самой ЛВС не было привязки портов к ВЛАНам. Любое ус-во - в любой порт, разница только в разных ИП.
Тогда вам будет достаточно N secondary адресов на одном физ. интерфейсе
Не, там еще надо чтобы изнутри разные сети ходили наружу через разные шлюзы. Здесь порекомендовали VRF. Если знаете как сделать без ВРФ, то пож-ста, поделитесь.
варианты:
1 не заниматься извращением
1.1 купить ес20 карточки и сделать нормальный vpls
1.2 изменить дизайн сети так, что бы подобная необходимость отпала
2. заниматься извращениями
2.1 разнести агрегацию и ядро, купив устройства агрегации, резерв доя агрегации обеспечить портченелом, а уже от агрегации по второму уровню разводить на разные порты один и тот же влан
2.2 использовать "перемаркировку тегов": заводим интерфейс роутед, втыкаем его петлёй в другой интерфейс, который настраиваем как аксес
2.3 использовать внешнее устройство с гигабитными или 100мбитными петлями, если жалко портов
2.4 примерно такую же штуку можно сотварить с Q-in-Q
ещё дурных идей нагенерировать?
int fa 0/1
ip add xx.xx.xx.xx 255.255.XX.XX
ip add yy.yy.yy.yy 255.255.YY.YY secondary
Сделать вот так.
А первой группе компов прописать адреса из диапазона XX и шлюз xx.xx.xx.xx
Во второй группе компов прописать адреса из диапазона YY и шлюз yy.yy.yy.yy
А что-бы из разных сетей через разные ВНЕШНИЕ ip ходило, то
access list standard NET1 permit xx.xx.xx.0 0.0.0.255
access list standard NET2 permit yy.yy.yy.0 0.0.0.255
policy DIFF-DEFF perm 10
mach NET1
set next-hop IP-1
policy DIFF-DEFF perm 20
mach NET2
set next-hop IP-2
int fa 0/1
service-policy DIFF-DEFF in
За грамматическую корректность не ручаюсь, писал по памяти. Пользуйтесь ? в CLI циски
Edited by sol
не, дурных не надо -))
к тому же следующим постом предложено куда более изящное решение чем vrf
через роут-мапы сейчас и краcится траффик, и уходит куда нужно....
2сол - спасибо!
Тогда, для страждущих, можно правильный кусок конфига в студию? А то вопрос на самом деле частый. Что-б было куда ссылку давать.
1) на нужном фейсе включаем полиси:
interface FastEthernet0/1
description INside
ip address z.z.z.z. 255,255,255,0 secondary
ip address w.w.w.w 255.255.255.0
ip policy route-map ХРЕН
2) делаем ацл для последующих матчей:
ip access-list extended voice
deny ip bla-bla
permit ip bla-bla
ip access-list extended data
deny ip bla-bla
permit ip bla-bla
3) сами роутмапы с матчами и указанием куда роутить пакеты попадающие в эти матчи:
route-map ХРЕН permit 10
match ip address voice
set ip next-hop x.x.x.x
route-map ХРЕН permit 20
match ip address data
set ip next-hop у.у.у.у.у
4) по вкусу (для того, чтобы полиси распрострянялиь и на сам рутер) :
ip local policy route-map ХРЕН
5) окраска голоса c присвоением бит преседенс:
class-map match-all Voice-i-video
match access-group name voice
policy-map LLQ
class Voice-i-video
priority 1024 60000
set ip dscp cs5
class class-default
fair-queue
set ip dscp default
6) очередь на выход:
interface fa0/0
service-policy output LLQ
вот как-то так.
