motorhunter Опубликовано 16 января, 2011 Добрый день. Не получается разобраться с DHCP relay на коммутаторе Cisco 3750G. До него использовался Zyxel, там всё просто - опция включается глобально сразу для всех VLAN, и формат информации, добавляемой в запрос, следующий: 1 байт: Slot ID (=0 всегда); 1 байт: Port ID (номер порта, с которого прилетел запрос); 2 байта: VLAN ID (номер VLAN, которой принадлежит порт); до 32-х байт: имя системы-релея (задается в настройках). Пока удалось добиться только того, что пакет пересылается на сервер DHCP, однако сервер пишет в лог "no free leases", что означает, скорей всего, что не найдено соответствие по match. Нигде не могу найти, каков формат добавляемой информации у Cisco. Может быть, она как-то настраивается? Возможно ли настроить так же, как у Zyxel, чтобы не переделывать конфиг DHCP (важны только первые 4 байта с номером порта и VLAN)? И еще - возможно ли включить DHCP relay сразу для всех VLAN и портов, глобально? Или нужно настраивать обязательно для каждого в отдельности? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C@T Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) Нигде не могу найти, каков формат добавляемой информации у Cisco.IOS достаточно новый?Формат опций - http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...e/swdhcp82.html И еще - возможно ли включить DHCP relay сразу для всех VLAN и портов, глобально? Или нужно настраивать обязательно для каждого в отдельности?ip dhcp snooping vlan 1-4094 Изменено 16 января, 2011 пользователем C@T Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
motorhunter Опубликовано 16 января, 2011 IOS - 12.2(44)SE1 А без снупинга невозможно никак настроить? Есть же там dhcp smart-relay, для чего тогда он? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
C@T Опубликовано 16 января, 2011 IOS - 12.2(44)SE1А без снупинга невозможно никак настроить? Есть же там dhcp smart-relay, для чего тогда он? без снупинга не сработаетcisco: "If the DHCP relay agent is enabled but DHCP snooping is disabled, the DHCP option-82 data insertion feature is not supported. You must globally enable DHCP snooping on the switch. DHCP snooping is not active until DHCP snooping is enabled on a VLAN." по smart-relay не подскажу, ибо не тестировали еще эту фичу, не было необходимости "ip dhcp smart-relay - Allows the DHCP relay agent to switch the gateway address (giaddr field of a DHCP packet) to secondary addresses when there is no DHCPOFFER message from a DHCP Server. " если я правильно понимаю, то если dhcp-server, указанный в ip helper-address, в течении какого-то таймаута не выдает IP-адрес (не отвечает на DHCPDISCOVER, например), то cisco начинает релеить dhcp-запросы, вставляя в пакеты dhcp в поле giaddr не первичный адрес интерфейса, с которого релеит, а secondary ip.. может быть завтра протестирую, даже интересно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
