Cisco Catalyst WS-X6704-10GE против WS-X6708-10G-3C сравнение и целесообразность
Приветствую, коллеги!
Есть необходимость укомплектовать 7600 10Гбитными портами.
Рассматриваю WS-X6704-10GE (подходит и по количеству портов -- больше не надо; и устраивает отсутствие модуля дистрибуции)
Однако, услышал мнение, что WS-X6708-10G-3C будет во всех отношениях лучше. Что, мол, 6704 на самом деле не тянет толком даже один порт 10Г, хотя, из всей линейки 67х плат с 10Г, это, на сколько мне известно, единственная плата без Oversubscription.
Хотелось бы услышать комментарии, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Share on other sites
если требования скромные - смотрите сразу на 6708-10G-3C.
если хотите приличный запас по производительности - 3CXL
в 6704 нет DFC расширения, но возможно за счет отдельного модуля.
без DFC оно вобще нет смысла, особенно если вас интересует честная фабрика в пределах модуля.
пара ссылок, чтоб вас убедить не брать 6704...
http://www.cisco.com/en/US/solutions/colla...cd80534905.html
http://www.cisco.com/en/US/solutions/colla...cd805348f3.html
Edited by darkagent
Share this post
Link to post
правильно ли я понимаю, что если супервизор sup720-3bxl, а линейный модуль с DFC-3C, то ВСЕ шасси будет иметь функциональность 3B ?
т.е. проще совсем вынуть модуль DFC, чтобы не уменьшать количество TCAM ? (ну или ставить боле дорогой DFC-3CXL)
Share this post
Link to post
да
без DFC как я писал выше оно вобще нафиг не нужно, а вот вставить 3CXL - правильная мысль.
Share this post
Link to post
Мне нужно бюджетное решение.
По сути, достаточно 1-2 портов на 10Г, но при обязательном сохранении 1 млн. ТКАМов.
Cisco WS-X6501-10GEX4 может подойти под эту задачу?
Спасибо!
Share this post
Link to post
ну так есть rsp/sup720 3CXL с парой портов на борту 10гиг и стоит как раз на уровне 6708-3CXL
и ваш имеющийся останется для каких нить других задач
Share this post
Link to post
Все от задачи зависит, WS-X6704-10G нормальная карта, и на больших пакетах все будет нормально и без DFC. Если будут проблемы с производительностью коробки, всегда потом можно будет докупить DFC
Share this post
Link to post
7600 + sup720-3bxl -- это бордер.
аплинки гигабитные.
даунлинки пока тоже.
задача: прогнать интернет-трафик в VLAN'ах от этого порта к акцессу, чтобы раздать даунлинкам.
потери пакетов, конечно же, недопустимы.
Share this post
Link to post
только наверное 6704 купить, потом еще F6700-DFC3BXL и в итоге сумма будет совсем чуть чуть меньше, чем 6708-3CXL и портов в два раза меньше :(
Share this post
Link to post
Согласен, возможно будет дороже, но вы растягиваете капиталовложения, а во вторых в качестве бодера карта ws-x6704 прокачает фактически line rate, тем более, если мне не изменяет память PFC этого супервизора обрабатывает до 30-35 Mpps так что DFC, скорее всего не пригодится. Далее, что кастательно числа портов - дело вкуса и планов на дизайн сети, возможно окажется что и не надо использовать остальные порты, тем более они переподписаны по хитрой схеме. Но самое главное, если выбор падет на 6708 обязательно берите 3CXL, в противном случае деньги на ветер, можно сразу забыть про FV и пр.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
