SerYur Опубликовано 10 января, 2011 Доброго времени суток! Битый день мучаюсь с роутером Dlink-615. Мой случай утяжелило еще то обстоятельство, что подключали его через др. старый адсл роутер dlink DSL-2500u. Через LAN интернет удалось настроить, а вот через Wi-Fi нет. Клиенты сеть видят, даже подключаются к ней, также пингуется роутер, а интернета по факту нет. Пробовал и динамическую раздачу ip-шников, и статические - безрезультатно. Подскажите в чем дело, пожалуйста. С уважением, Юрий. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 января, 2011 Вам наверно нужно сперва отключить в нем DHCP, потом воткнуть кабель от DSL модема в разъем LAN (а не WAN) тогда ваша сетка будет доступна и по радио, и по кабелю - ведь еще 3 разъема останутся свободными. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerYur Опубликовано 10 января, 2011 Вам наверно нужно сперва отключить в нем DHCP, потом воткнуть кабель от DSL модема в разъем LAN (а не WAN) тогда ваша сетка будет доступна и по радио, и по кабелю - ведь еще 3 разъема останутся свободными. Спасибо, точно так и делал и UPnP отключил также - действовал согласно инструкции. Но повторюсь: по LAN сеть есть, а по радио - нет. Экспериментировал с разу с несколькими буками, все увидели сеть, все подключились к ней (сигнал хороший), роутер пингуется великолепно, на компе, тот, что по LAN подключен захожу в зашитий настройщик 192.168.0.1 - там видны все радио-пользователи, а интернета на них все равно НЕТ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 10 января, 2011 Сбросьте точку, ничего не трогая отключите DHCP и воткните так как я сказал. Если у вас дсл модем или провайдер раздает адреса - комп в локалке и компы по радио должны видеть друг друга. Можете сбросить точку, не подключая ее пока никуда и ничего вообще не трогая в ней, подключить к ней комп по кабелю, и клиента с ноутом. Точка выдаст им адреса и они могут общатся между собой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerYur Опубликовано 10 января, 2011 Спасибо большое - Ваш вариант это действительно сокращение того, что я опытным путем подобрал сам. Не хватает какого-то крайнего маленького штриха. Комп, подключенный через локалку инет видит, а бук все равно при подключении к сети по Wi-fi (опять сеть видна, пингуется прекрасно, пришлось вручную перезадать ip всех компов в сети) не может получить доступ в интеренет. Подтолкните лыжи, пожалуйста, может сеть домашнюю какую создать надо или подключение хитрое какое-то на моем буке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sherwood Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Доброго времени суток! Битый день мучаюсь с роутером Dlink-615. Мой случай утяжелило еще то обстоятельство, что подключали его через др. старый адсл роутер dlink DSL-2500u. Через LAN интернет удалось настроить, а вот через Wi-Fi нет. Клиенты сеть видят, даже подключаются к ней, также пингуется роутер, а интернета по факту нет. Пробовал и динамическую раздачу ip-шников, и статические - безрезультатно. Подскажите в чем дело, пожалуйста. С уважением, Юрий. подробнее схему опишите, ADSL у вас настроен в режиме роутера или бриджа? если в режиме бриджа, то кабель от DSL-2500u в Dlink-615 нужно вставлять в WAN и поднимать VPN на нем включаем NAT (он по умолчанию включен, хотя иногда надо отключить :)), и далее настраиваем сеть между роутером и компьютерами... Если DSL-2500u настроен как роутер, то тогда от него пихаем кабель в LAN Dlink-615 и потом на всех компьютерах поднимаем VPN, что не есть фантан, так как работать будут все поочередно....Если не устраивает то втыкаем кабель от DSL-2500u в WAN Dlink-615 и настраиваем соединение по статическому IP и далее все так же как и в первом случаее с одним НО! надо еще прописать статический маршрут на Dlink-615 из сети между компьютерами и Dlink-615 в сеть между Dlink-615 и DSL-2500u....если у вас отключен NAT, если нет то и статики не нужно.... Изменено 10 января, 2011 пользователем sherwood Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerYur Опубликовано 12 января, 2011 подробнее схему опишите, ADSL у вас настроен в режиме роутера или бриджа? если в режиме бриджа, то кабель от DSL-2500u в Dlink-615 нужно вставлять в WAN и поднимать VPN на нем включаем NAT (он по умолчанию включен, хотя иногда надо отключить :)), и далее настраиваем сеть между роутером и компьютерами... Если DSL-2500u настроен как роутер, то тогда от него пихаем кабель в LAN Dlink-615 и потом на всех компьютерах поднимаем VPN, что не есть фантан, так как работать будут все поочередно....Если не устраивает то втыкаем кабель от DSL-2500u в WAN Dlink-615 и настраиваем соединение по статическому IP и далее все так же как и в первом случаее с одним НО! надо еще прописать статический маршрут на Dlink-615 из сети между компьютерами и Dlink-615 в сеть между Dlink-615 и DSL-2500u....если у вас отключен NAT, если нет то и статики не нужно.... Ув. Sherwood! Спасибо за совет. ADSL настроил в режиме бриджа. NAT в настройках 2500u отключен. Сдел, как Вы советуете. Непонятна фраза: "НО! надо еще прописать статический маршрут на Dlink-615 из сети между компьютерами и Dlink-615 в сеть между Dlink-615 и DSL-2500u....если у вас отключен NAT, если нет то и статики не нужно...." Опишите четче, пожалуйста. Ув. Saab95! Вам большое спасибо за совет. Сделал и как Вы советовали, пошагово, в начале только 615 через локалку настроил. Клиенты по прежнему друг друга пингуют, но не более. После подключением к сети через 2500у добился, как и прежде, наличия выхода в интернет лишь ПК через ЛАН. Ребят, если возможно, опишите подробней, может кто сталкивался с этой бедой. По прошествии четырех вечеров безрезультатных смен айпи, настроек, подключений-переподключений, перепрошивок уже голова пухнет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Makc22 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) 615 копал давно, не помню что там как, но думается по аналогии с 300... (пишу по памяти, могут быть неточности, дополняйте). модем в режим моста, из него кабель в WAN рутера... на рутере мануал интернет коннекш, тип подключения (ну у нас такой используется у Ютела) Russia PPPoE (DUAL Access)... далее Dynamic PPPoE, пишем логин и пасс... Connect mode select : Always WAN Physical Settings - Dynamic IP все рутер должен будет увидеть сеть провайдера. Установка WiFi по Wizardu Lan Setup... указываем адрес рутера (я привык менять от дефолтных) и тд и тп, включаем DHCP, указываем диапазон... на компах ставим на сетевых получать адрес автоматически и должно робить (иногда правда приходилось, не наю из-за чего, указывать ДНС провайдера вручную иначе инета небыло). Изменено 12 января, 2011 пользователем Makc22 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SerYur Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) Спасибо всем, кто помогал. Дело оказалось в кривой прошивке - теперь все работает нормально. Мой рецепт для тех, у кого возникнут проблемы: Минимальные вмешательства: оставлять включенным DHCP, ADSL подключать в WAN, автоматические настройки TCP/IP, ADSL в режиме Бридж. Успехов! Изменено 13 января, 2011 пользователем SerYur Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
n@x Опубликовано 13 января, 2011 SerYur, подобные вопросы лучше задавать здесь ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
