FreeBSD, change MSS
Подскажите эффективный способ подстраивать TCP MSS в проходящем через gre-туннель трафике для FreeBSD,
для Linux и iptables это выглядит вот так -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu.
Включил в pf, scrub on gre0 fragment reassemble max-mss 1436, но к сожалению, не помогло, возможно, потому что все правила ниже без keep state.
Пробовал ng_tcpmss, трафик через ноду проходит, эффекта нет.
16:32:13.275214 IP 193.106.144.36.4372 > 193.0.6.139.80: S 2105092612:2105092612(0) win 65535 <mss 1436,nop,nop,sackOK>
16:32:13.322461 IP 193.0.6.139.80 > 193.106.144.36.4372: S 2148163758:2148163758(0) ack 2105092613 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
16:32:13.322721 IP 193.106.144.36.4372 > 193.0.6.139.80: . ack 1 win 65535
16:32:13.323908 IP 193.106.144.36.4372 > 193.0.6.139.80: P 1:429(428) ack 1 win 65535
Share this post
Link to post
Share on other sites
а как трафик на ng_tcpmss направляете?
Edited by marikoda
Share this post
Link to post
посмотри на программу tcpmssd
tcpmssd -p 8670 -m 1396
ipfw add 1 divert 8670 all from any to any via ng\*
Share this post
Link to post
marikoda, так, как советовалось в мане
kldload ng_ipfw
kldload ng_tcpmss
ngctl mkpeer ipfw: tcpmss 100 qqq
ngctl msg ipfw:100 config '{ inHook="qqq" outHook="qqq" maxMSS=1436 }'
ipfw add 300 netgraph 100 tcp from any to any tcpflags syn via gre0
sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=0
wed, перенаправлять весь трафик в юзерспейс не считаю хорошей идеей, может пострадать производительность.
Edited by mr.Scamp
Share this post
Link to post
Скруб - это отдельная категория правил, как и нат.
Выполняется только одно скруб правило, первое под которое попал трафик.
Те траффик не будет проходить через все нормализации, только через одну.
Убедитесь что у вас scrub только один трафик через него проходит.
Возможно нужно добавить proto tcp к правилу.
Ещё можно использовать ng_tcpmss, если умеете с нетграфом работать.
Через неё нужно пропускать весь траффик, предварительно сконфигурировав: связать два хука в оба направления и мсс задать.
Share this post
Link to post
Вспомнил. может понадобится.
Когда-то давно была задача забриджевать ethernet со стандартным mtu 1500 через линк с маленьким mtu.
Тогда пользовались vtund поверх tcp или udp, с одной стороны был linux, с другой - freebsd.
Работало, на удивление, неплохо.
Edited by marikoda
Share this post
Link to post
%sudo pfctl -vvsr | head
@0 scrub on gre0 proto tcp all no-df max-mss 1436 fragment reassemble
  [ Evaluations: 8443501   Packets: 657112    Bytes: 103976377   States: 0     ]
не помогает.
ng_tcpmss пробовал, см. выше.
Share this post
Link to post
Поставьте 576.
Может у вас где то дальше мту ещё падает и ицмп заблочен.
ПФ на работоспособность не проверял этот функционал, а вот нода 100% работает.
Share this post
Link to post
Спасибо за совет!
Поставил 576 - все заработало.
Опытным путем установил, что максимальный MSS для этого линка равен 1396.
Как pf scrub, так и ng-нода работают отлично.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
