Korvin Опубликовано 29 декабря, 2010 · Жалоба интересует кто то настроил freeradius в режиме dhcp сервера чтобы в опциях выдавался роутинг статик как это делает Internet Systems Consortium DHCP Server option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8; # RFC3442 routes: overrides routers option option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8; заранее огромное спасибо за инфу ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 1 января, 2011 · Жалоба Либо всё в 249 опции отдаёте для винды. Либо 121 для подсетей 24 и больше (23...22..21...) и 33 для одиночных хостов - это для не винды. ..... # routes to hosts, not network! #$RAD_REPLY{'DHCP-Static-Routes'} = ['1.1.1.1','1.1.1.2', # '2.2.2.0','2.2.2.254']; # Note: DHCP Option 121 is ignored by DHCP clients prior to Windows Server 2008 and Windows Vista. # Windows Vista and Windows Server 2008 DHCP clients use both Option 121 and Option 249. # standart way: RFC3442, non windows # the first byte gives the number of significant bits, and the # subsequent bytes - one to four of them - give the bytes containing those bits. # 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 (192.168.2.0/24) is encoded as 24.192.168.2. #$RAD_REPLY{'DHCP-Classless-Static-Route'} = ['24.192.168.1','192.168.1.2', # '24.192.168.2','192.168.2.254']; # for windows # 172.16.0.0/16 gw 10.16.40.100 = 16, 172,16, 10,16,40,100 #$RAD_REPLY{'DHCP-MS-Static-Routes'} = '0x'.mk_routes('192.168.1.0/24', '192.168.1.254'); .... # Classless-Static-Route # http://www.linuxconfig.net/index.php/linux-manual/network/203-transfer-of-static-routes-to-dhcp.html # http://www.linux.by/wiki/index.php/FAQ_DHCP_routes # Usage: # make_classless_option({ "subnet/mask" => "router", "subnet/mask" => "router", ... }); # subnet the subnet address, 4 dot-separated numbers # mask the subnet mask length (e.g. /24 corresponds to 255.255.255.0, /8 corresponds to 255.0.0.0) # router the router address, 4 dot-separated numbers # Example of use #print make_classless_option({ # "10.230.0.0/16" => "10.230.178.145" #}); sub make_classless_option{ my $routes = shift; my ($s1, $s2, $s3, $s4, $len, @bytes, $net, $mask, $destination, $router); $len = 2; @bytes = (); foreach $destination(keys %{$routes}) { ($net, $mask) = split('/', $destination); $router = $routes->{$destination}; ($s1, $s2, $s3, $s4) = split(/\./, $net); push(@bytes, sprintf('%02x', $mask)); push(@bytes, sprintf('%02x', $s1)); push(@bytes, sprintf('%02x', $s2)) if($mask > 8); push(@bytes, sprintf('%02x', $s3)) if($mask > 16); push(@bytes, sprintf('%02x', $s4)) if($mask > 24); ($s1, $s2, $s3, $s4) = split(/\./, $router); push(@bytes, sprintf('%02x', $s1)); push(@bytes, sprintf('%02x', $s2)); push(@bytes, sprintf('%02x', $s3)); push(@bytes, sprintf('%02x', $s4)); } return join(':', @bytes); } # MSFT - Classless route / MS-Static-Routes # by Wingman # http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=58851 # require: /usr/ports/net-mgmt/p5-Net-IP # Syntax: mk_routes($net/shortmask, $gw) sub mk_routes { my $net = shift; my $gw = shift; # Parse network && verify whether the syntax is correct my $ip = new Net::IP($net) || (print Net::IP::Error() and return); my $ipgw = new Net::IP($gw) || (print Net::IP::Error() and return); $net = $ip->short(); my $mask = $ip->prefixlen(); my $str = DH($mask); my @split = split /\./, $net; foreach(@split) { $str .= DH($_); } @split = split (/\./, $gw); foreach(@split) { $str .= DH($_); } return $str; } # Do a hex from dec sub DH { my $str = $_[0]; $str = sprintf("%02X", $str); return $str; } DH - не нужно, я просто пока не переписывал код. Лучше это всё один раз сгенерировать и хранить в базе/в коде, каждый раз генерить из маршрутов опции накладно. И словарик для дхцп у фрирадиуса не полный и не точный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
