есть проблема
при переходе на новое ядра пробовал с 3.14.14 на 3.14.53, 4.4.19 поднимаются только pppoe сессии pptp нет
accel 1.10.3 модули загружены в логах
error: : pptp: read: Connection reset by peer
кто сталкивался куда копать?
1.3.8 debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Oct 3 03:59:20 UTC 2011 x86_64
долбит в лог, но нет тех кто в freeradiuse бы отсохыхал с такой периодичностью
подскажите что может быть
[2011-10-13 05:14:38]: error: : failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
[2011-10-13 05:14:39]: error: : failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
[2011-10-13 05:14:51]: error: : failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
[2011-10-13 05:14:52]: error: : failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
[2011-10-13 05:14:54]: error: : failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
[2011-10-13 05:14:55]: error: : failed to connect PPTP socket (Operation already in progress)
вопрос кто тестил двухпроцессорные системы под нагрузкой при использовании в качестве vpn сервера pptp l2tp pppoe (вариант accel-ppp как один из)
идея взять сервер поставить в него 10 Г карту можно две ;)
нат + роутинг реальников + шейпинг тарифа до 80 Мбит/с
freeradius + postgresql
что из платформ и в какой конфигурации будет работать лучше?
а задача специфическая ;) инет и локалка ездит в одной дырке на город соответственно локалку не режем, а инет надо отрезать вот отсюда и задача
с той стороны уже клиентская железка
так что вот
пока реализуется петлей через комп на котором отрезается, что не есть правильно
тут по доке я нарулил snmp сбор статистики по эзерам есть
с vlan нет статистики :( как с них получать?
в консоле тоже на vlan интерфейсе нет статистики на эзере есть
генерил cfgmaker ом
кусок конфига mrtg
Target[10.242.0.3_50]: 50:boa@10.242.0.3:::::2
SetEnv[10.242.0.3_50]: MRTG_INT_IP="10.45.255.254" MRTG_INT_DESCR="vlan45-descr"
MaxBytes[10.242.0.3_50]: 125000000
Title[10.242.0.3_50]: vlan45 - ZXR10
PageTop[10.242.0.3_50]: <h1>vlan45 -- ZXR10</h1>
нужен коммутатор чтобы умел резать скорость IN OUT на vlan
идея на одном физическом интерфейсе несколько vlan уходит на каждом должны быть своя скорость скорости до гигабита с различным шагом
желательно чтобы у него был либо XFP либо CX4 интерфейс
там только in мне нужен in out
так что пока вопрос открыт
если есть варианты как реализовать на текущей прошивке поделитесь
вроде как местные вендоры сказали что вот вот будет новая прошивка и там будет резалка как на интерфейсах ну или ацл но с in out
это официальный ответ инженеров ZTE ?
или это баг, фича или еще что ?
а нужно по двум причинам включить в сервер напрямую и линк меж другими свичами
потому как больше 1000 уе цена вопроса линка между свичами по XFP вместо 250 уе по CX4
да еще как реализовать нарезку на vlan скорости дабы выдать в один физический порт несколько vlan с разной скоростью влета и вылета на каждом очень надо
Да это официальный ответ
Да так указано в документации на коммутатор (SC-1XGS-CX4 (1–port 10G Ethernet extension interface card) provides users with one 10G Ethernet extension interface , which
is used for stacking.)
есть альтернативные решения для плотного и не дорогого стека, но это не ЗТИ
Поможет ACL
//Нарисовать L2ACL где по правилу мы может отфильтровать vlan
ZXR10(config)#acl link number 200
ZXR10(config-link-acl)#Rule 1 permit vlan-id
//Шейпер
ZXR10(config)# traffic-limit in 200 rule-id 1 cir
10000 cbs 2000 pir 10000 pbs 2000 mode blind
// навесить на порт АСЛ
ZXR10(config)#interface gei_1/1
ZXR10(config-gei_1/1)#ip access-group 100 in
// навесить на Vlan
ZXR10(config)#vlan <vlan-id>
ZXR10(config-vlanX)#ip access-group {<acl-number><acl-name>} in
примерно так
не совсем все так в коммутаторе но самое главное только in нужен еще и out
интересует кто то настроил freeradius в режиме dhcp сервера чтобы в опциях выдавался роутинг статик как это делает Internet Systems Consortium DHCP Server
option ms-classless-static-routes code 249 = array of unsigned integer 8;
# RFC3442 routes: overrides routers option
option rfc3442-classless-static-routes code 121 = array of unsigned integer 8;
заранее огромное спасибо за инфу ;)
ES3510 и ES4612 есть необходимость получения трапов о MAC адресах на портах по SNMP trap on MAC notification как включить ? и вообще возможно или нет ?
а где ее можно раздобыть и какие изменения ?
и еще вопрос 4 ре гигабитных линка ES4612 на какой максимальной скорости сможет роутить между собой или от чего зависеть будет это?
продаю оборудование для провайдеров
по приятным ценам
Robotics/3Com Total Control MP 16 - 650$
Total Control Netserver/16 v.34 - 900$
Cisco 2511 16 Flash 16 RAM - 1200$
возможна заказ другого оборудования
