FreeBSD 8.1-RELEASE-p2 работает только как NAT для 172.16.0.0/19, используя ipfw nat и 4 белых ip - a.b.c.d0-d3
igb0 смотрит в Интернет, igb1 в локальную сеть
правила файервола:
table 1 add 172.16.0.0/21
table 2 add 172.16.8.0/21
table 3 add 172.16.16.0/21
table 4 add 172.16.24.0/21
add 1010 allow ip from any to any via igb1
nat 1 config log ip a.b.c.d0 reset same_ports deny_in
nat 2 config log ip a.b.c.d1 reset same_ports deny_in
nat 3 config log ip a.b.c.d2 reset same_ports deny_in
nat 4 config log ip a.b.c.d3 reset same_ports deny_in
add 1210 nat 1 ip from table(1) to any out xmit igb0
add 1211 nat 1 ip from any to a.b.c.d0 in recv igb0
add 1220 nat 2 ip from table(2) to any out xmit igb0
add 1221 nat 2 ip from any to a.b.c.d1 in recv igb0
add 1230 nat 3 ip from table(3) to any out xmit igb0
add 1231 nat 3 ip from any to a.b.c.d2 in recv igb0
add 1240 nat 4 ip from table(4) to any out xmit igb0
add 1241 nat 4 ip from any to a.b.c.d3 in recv igb0
add 20000 allow all from any to any
Есть ли способ ограничить количество nat-трансляций (включая udp, icmp) для каждого серого ip? Если нет, то может ли это PF?
Edited by pronix
add 10102 nat 1 tcp from any to any out xmit em0 limit src-addr 20
Оно? PF тоже умеет..
Не совсем, это же ограничит только tcp? Просто иногда происходят взрывные всплески pps, практически парализующие работу сервера, и скорее всего это из-за uTp. Edited by pronix
а если так? :)
add 10102 nat 1 ip from any to any out xmit em0 limit src-addr 20
Edited by Nafanya
а если так? :)
тут есть засада. LIMIT создает динамические правила в таблице statefull которая также не резиновая и при большом числе правил начинаются тупняки.
при любом раскладе и любом фаерволе при большом всплеске pps будет плохо серверу. вариант это балансировка трафика на несколько НАТящих машин.
