Прошу посмотреть на проект биллинговой системы.
Система модульная, разделена на несколько основных частей:
1. netspire-core - основная часть, включает в себя основные блоки для построения модулей для обслуживание разного рода сервисов:
* RADIUS сервер
* Netflow коллектор (v5 и v9)
* Реализацию основных протоколов аунтификации (PAP, CHAP, MSCHAPv2, Digest)
* RPC модуль
* IPPool модуль
2. netspire-iptraffic - модуль для обслуживания VPN клиентов. Поддерживает тарификацию по src/dst ip, src/dst port, protocol и времени суток.
3. netspire-postgresql - драйвер к postgresql
4. netspire-modules - пока включает только два модуля: для отключения клиентов посылкой DM на NAS и выполнением внешнего скрипта/программы.
Лицензия: GPL. Система написана на языке Erlang. Работает везде где работает Erlang, тестировалась на linux, bsd, osx.
Основная база данных - postgresql, но прикрутить другую довольно легко.
Тут лежат исходники:
https://github.com/ates/netspire-core
https://github.com/ates/netspire-iptraffic
https://github.com/ates/netspire-postgresql
https://github.com/ates/netspire-modules
Документация, сейчас не совсем готова, но кое что есть:
https://github.com/ates/netspire-core/wiki
В данный момент биллинг работает в связке с accel-pptp.
Пытаюсь тестировать на сколько могу.
Если есть у кого то возможность/время потестировать - буду благодарен за сообщения об ошибках.
Пока что нет web интерфейса, но он в процессе.
Если кого то заинтерисует - с радостью помогу с установкой и настройкой. Спасибо.
  • 11 months later...
Интересно с виду - очень странно что нет ответов.. Наткнулся кстати случайно - искал примеры использования SNMP и Netflow для erlang.
Кстати , отдельное спасибо автору за snmpcl - вроде мальнкий примерчик , но крайне полезный , но я например весьма долго доходил сам как snmp в erlang юзать..
Интерес к биллингу равно такой, какой и к erlang, т.е. чуть более чем ноль.
Был бы написан на том же, питоне-php, коммунити бы подтянулось.
Странно. Erlang весьма хорошо приспособлен к сетевым задачам (вернее OTP - собственно под это и создавался) и не сильно сложен в освоении (необычно конечно после императивных языков , но и не полный вынос мозга как haskell тот-же).
Erlang для подобного вида софта отлично подходит.
К тому же, никто ж не говорить что абсолютно все компоненты должны быть написаны на нем, есть моменты когда лучше использовать другой язык и в итоге совместить в готовый продукт.
На питоне-php и так хватает реализаций - это не интересно.
В erlang есть некоторое возможности(горячая замена кода, легкие нити да и весь OTP way в целом), которые как раз для подходят для софта типа биллинг.
А насколько сильно оно завязано на сессионный доступ? Чтото я не понял сходу как например сделать модуль для IPoE например (понятно что тут dhcp видимо надо будет еще приделывать)..
Видимо только с костыликами типа ISG?
Расскажите как у вас IPoE сделан. Адреса абонентов статические? Привязка по mac/port на свитчах?
Изначально Netspire задумывался как конструктор для написания конкретных систем под конкретные задачи, так как на 100% всем не угодишь.
Поэтому скорее всего придется писать модуль на подобие модуля iptraffic и там закладывать логику работы.
В любом случае, вот мой jid - ates@ipv6.dp.ua, дайти больше информации, я попробую реализовать такой модуль.
Либо ipmacport либо авторизация на FW клиентом с компа (+static arp , вернее фильтрация arp). Есть еще вариант с Opt82. Адреса статические.
Хотя большая часть клиентов через туннели (pptp,l2tp) - но постепенно отказываемся.
Собственно заинтересовался т.к собирался делать примерно тоже самое на Erlang'e , разбирался с snmp , нашел модуль snmpc на гитхабе , посмотрел что еще лежит рядом , нашел
Netspire , крайне обрадовался :) , поискал по нику здесь , вот и поднял тему.
Сейчас мне интереснее всего было бы понять архитектуру системы в общем виде и понять насколько это совпадает с моим представлением о том как все должно быть.
Ну или "пример из жизни" - т.е как у вас оно используется.
Что сейчас реализовано:
1. netspire-core:
* Функции для работы с IP адресами (не все совместимы с IPv6)
* Функции для работы с динамическими модулями, хуками
* Работа с конфиг файлом, логами
* RADIUS сервер (не поддерживает radius-proxy)
* Netflow коллектор (v5, v9)
* Модули аунтификации для радиуса
* PAP
* CHAP
* MSCHAPv2 c MPPE
* Digest (делалось для VoIP SIP)
* EAP-MD5
* Модуль RPC для вызова функций из сторонних приложений (протокол сериализации BERT)
* Модуль IPPool - для выдачи динамических ip адресов и работы с пулами адресов
* Простой RADIUS клиент
2. netspire-iptraffic:
* Управляет сессиями пользователей(create/interim/close) на основе Access-Request, Accounting-Start/Stop от RADIUS
* Поддержка RADIUS accounting
* Принимает netflow поток от коллектора, обсчитывает сумму денег на основе класса трафика
* Работа с классами трафика по след. критериям:
* Время суток
* Дни недели
* Тип протокола и номер порта
* Src/Dst адрес/сети
* Авто подъем сессий случае аварийного завершения биллинга
* Отключения клиентов при отрицательном балансе
3. netspire-postgresql:
* Использует драйвер для postgres (https://github.com/wg/epgsql)
* Пул подключений
4. netspire-modules:
* Модуль для отправки DM сообщения на NAS (используется для отключения клиентов)
* Модуля для выполнения внешней скрипта/программы, тоже используется для отключения клиентов
* Модуля для работы с GeoIP базой
Логика работы реализуется в отдельных модулях, по аналогии с iptraffic, доступ к событиям из ядра системы (netspire-core) через хуки либо через добавления handler модулей (netflow)
Для IPoE нужно будет писано новый dynamic module.
Сейчас система работает в такой конфигурации:
Есть N клиентов, подключаются они по PPP - сервер используется accel-ppp.
Тарифы помегабайтные и безлимитные, установка скоростей через RADIUS атрибуты.
Отключение клиентов посылкой DM на accel-ppp.
В вашем случае модуль для IPoE должен быть не много проще в реализации, так как не обязательно иметь понятие сессий и связаной с сессиями рутины.
Я сейчас начал рефакторить и переделывать код системы в более правильный вид. Пока кодовая база не большая - легко будет понять что как сделано.
