Ситуация следующая:
Провайдер дает VLANы от разных точек до нашего центрального коммутатора. Каналы dot1q. Коммутатор принимает их в транке. Появилась необходимость добавить еще один Vlan от существующей точки до центра. Провайдер не хочет давать еще один тэг, да и возможно появится необходимость добавить еще несколько vlan-ов, хочется это сделать независимо от провайдера.
Вопрос, смогу ли я с помощью q-in-q без каких либо действий со стороны провайдера инкапсулировать свои vlanы на периферии, и разобрать их на центральном коммутаторе? Если да, то какой q-in-q нужен, и какое оборудование за минимальные деньги (например D-link) для этого необходимо?
Заранее благодарен.
Можете, если у этого провайдера оборудование поддерживает (и настроено) q&q. Иначе, как вариант L2TP поднимать на маршрутизаторах с обоих сторон. А оборудование - смотрите даташиты. q&q не дешево выходит, впрочем как и L2TP (если каналы по скорости приличные нужны)
Если хорошо разбираетесь во фряхе и неграфе, то можно неграфом заворачивать влан в влан и гнать дальше.
Работает оно быстро, тк всё в ядре.
Единственное что мту придётся уменьшать на внутренних интерфейсах и ng_tcpmss желательно применить, чтобы не гадать почему этот сайт/запрос/прога работает а этот нет.
Правильно ли я понимаю, что без действий провайдера ничего не получится?
Просто глядя на недорогие DES-3200-xx и описанный D-Link-ом конфиг получается что прову достаточно лишь на одной границе поставить порт в аксесс и пометить его своим тегом, а на второй границе отдать в транке.
Что он и так уже делает.
Если провайдер пропускает большие пакеты в vlan этом, порт провайдера стоит в access, то получится, причем на самом дешевом свиче с вланами.
UPD. Но по условиям задачи порт в транке. Тогда нужен свич с q-in-q или банально второй свич с вланами, воткнутый в access (untagged) на первом. Вопрос только в размере пакета.
Edited by marikoda
