Проблема. Буду рад советам по ее решению. Мы провайдеры. Есть клиент с игровым сервером в интернете (wow если важно) гигабитным линком подключенный в ядро. Тариф 70мбит. Цепочка подключения выглядит как клиентский сервер-агрегатор-шейпер (SCE)- софтовый NAT. Начал жаловаться, что игроки стали жаловаться на лаги в игре, что раньше на канале было 40-50мегабит исходящего и 4-5 входящего, а сейчас выше 25-30 мбит исходящий не поднимается, примите меры где моя скорость.
начинаю тестировать канал.
по локалке с его сервера до себя:
iperf -c 192.168.100.1
Client connecting to 192.168.100.1, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
[ 3] local 10.0.10.97 port 51992 connected with 192.168.100.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 562 MBytes 471 Mbits/sec
т.е проблем вроде не наблюдаем.
тест скорости до ната (через шейпер)
iperf -c nat0
Client connecting to nat0, TCP port 5001
[ 3] local 10.0.10.97 port 51504 connected with 10.10.0.25 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 85.3 MBytes 71.3 Mbits/sec
т.е проблем тоже вроде нет
дальше тестим канал магистралов (ВСД Курск)
Чтобы было понятно по айпишникам расклад такой:
сервер1 77.247.1.1 - это сервер в Орле, до него от нас маршрут через Москву через центральный роутер - т.е. по сети vsd до Москвы и обратно в Орел
сервер2 77.247.2.2 - это сервер в сети vsd в Москве
сервер3 84.17.1.1 - это сервер в сети МТС в Орле, до него маршрут соответственно через Москву и далее по Интернет (думаю что в пределах М9) до МТС в Москве и назад в Орел по каналам МТС.
сервер1 26.9 Mbits/sec
iperf -c 77.247.1.1
Client connecting to 77.247.1.1, TCP port 5001
[ 3] local 10.0.10.97 port 36445 connected with 77.247.1.1 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 32.1 MBytes 26.9 Mbits/sec
сервер2 26.0 Mbits/sec
iperf -c 77.247.2.2
Client connecting to 77.247.2.2, TCP port 5001
[ 3] local 10.0.10.97 port 59380 connected with 77.247.2.2 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 31.1 MBytes 26.0 Mbits/sec
сервер3 18.0 Mbits/sec
iperf -c 84.17.224.13
Client connecting to 84.17.224.13, TCP port 5001
[ 3] local 10.0.10.97 port 53114 connected with 84.17.224.13 port 5001
[ 3] 0.0-10.2 sec 21.9 MBytes 18.0 Mbits/sec
в один поток тарифная скорость не развивается. но в 5 ситуация меняется - до всех серверов скорость тарифная 70 мбит.
iperf -c 77.247.2.2 -P 5
Client connecting to 77.247.232.27, TCP port 5001
[ 7] local 10.0.10.97 port 37432 connected with 77.247.232.27 port 5001
[ 3] local 10.0.10.97 port 37429 connected with 77.247.232.27 port 5001
[ 5] local 10.0.10.97 port 37430 connected with 77.247.232.27 port 5001
[ 4] local 10.0.10.97 port 37428 connected with 77.247.232.27 port 5001
[ 6] local 10.0.10.97 port 37431 connected with 77.247.232.27 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 14.8 MBytes 12.4 Mbits/sec
[ 5] 0.0-10.0 sec 21.2 MBytes 17.7 Mbits/sec
[ 4] 0.0-10.0 sec 16.3 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 7] 0.0-10.0 sec 20.3 MBytes 17.0 Mbits/sec
[ 6] 0.0-10.1 sec 16.6 MBytes 13.8 Mbits/sec
[sUM] 0.0-10.1 sec 89.2 MBytes 74.2 Mbits/sec
теперь тестим по UDP (на серверах iperf запущен с нужными ключами)
сервер1 99 мбит
сервер2 и сервер3 аналогично
iperf -c 77.247.1.1 -u -b 100m
Client connecting to 77.247.232.27, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size: 122 KByte (default)
[ 3] local 10.0.10.97 port 40550 connected with 77.247.1.1 port 5001
[ 3] 0.0-10.0 sec 119 MBytes 99.8 Mbits/sec
[ 3] Sent 85471 datagrams
read failed: Connection refused
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 1 tries.
т.е. по TCP одна сессия не поднимается выше 30мбит, хотя по UDP поднимается.
тех. поддержка разводит руками на эти цифры и говорит "а может так и должно быть - в несколько потоков скорость достаточная, а почему в одну нет - а может это нормально".
Вот и я уже начинаю думать - может я тестирую не так? а как еще? должно быть в один поток 70 мбит или есть какие-то ограничения? лаги продолжаются...
Edited by nickyat
Я у себя тоже стал последнее время замечать, что интернет работает как-то не так. Сайты открываются медленно, а вот скачки в несколько потоков просто летают. Возможно кто-то где-то=) ждем информации, все всегда переваливают ответственность на вышестоящих.
Интернет интернетом, а эффект у топикстартера вполне возможен из за какой-то кривой реализации port-channel-а где-то. Но может быть все что угодно по пути.
Вспоминаю случай у себя, на одном из арендованных каналов был косяк с TCP. UDP бегал нормально, в соответствии с шириной трубы, а TCP не поднималось больше 7-ми мбит. Голова ломалась долго, но виновного нашли, им оказался один из транзитных свичей. Вылечилось сменой ПО на нем.
можно с этого места по подробнее? чем port-channel-ы провинились? их к слову сказать аж 3 на пути трафика этого сервера в мир и до прошлой недели все прекрасно работало.
Про port-channel-ы напросилось логически, в один поток плохо, в четыре хорошо, может кто-то балансит криво.
А вообще вам надо вспоминать, что делалось на прошлой неделе, и пытать всех тех, кто мог что-то сделать. Может софт где меняли, алгоритм балансировки порт-канала, и т.п., и вот оно вылезло. Может проблема в вашем ВСД, если он из порт-канала состоит - попробуйте разобрать его, или сменить алгоритм балансировки. А может просто полка в каком-то порт-канале.
В общем это все гадание, тут надо тестить каждое транзитное устройство, и не важно, будь оно l3 или l2.
Можете сюда также выложить топологию, где у вас там серверы, откуда эти три порт-канала, свичи и т.д., может народных идей возникнет больше.
1. TCP не будет разгоняться при больших задержках и/или больших потерях на канале. Что рисует длинный не менее 1000 пакетов пинг с размером пакета в 1400 байт?
2. На каком размере пакета вы меряете полосу пропускания на каналах?
3. По какому протоколу (TCP/UDP) работает игровой сервер?
в том-то и дело ничего не трогали.
1-й sup2(1) - hp 6200(1) состоит из 4-х линков работает давно, ничего не меняли, нагрузка на линки разспределяется ровно
2-й hp6200(2) - sup2(2) состоит из 8-х линков работает давно, ничего не меняли, нагрузка на линки разспределяется ровно
3-й bigiron - h3c(оборудование ВСД) состоит из 4-х линков работает относительно давно, со своей стороны мы ничего не меняли, нагрузка на линки разспределяется ровно.
сменить алгоритм балансировки на bigiron можно на switch или server =) сейчас switch. и что-то мне подсказывает, что на server менять не стоит.
ВСД попинайте, может они что делали. В локалке вашей, порт-каналы можно не смотреть, там по вашим же результатам все нормально.
сервер работает по протоколу TCP
размер пакета каким измеряет иперф - это? TCP window size: 16.0 KByte (default)
ping -c 1000 -s 1400 77.247.1.1
--- 77.247.1.1 ping statistics ---
1000 packets transmitted, 1000 received, 0% packet loss, time 1000540ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.257/14.796/15.465/0.251 ms
Edited by nickyat
Проведите тест с вашего "софтового нат", чтоб обойти агрегатор и SCE, также если есть возможность, подключите что-то напрямую в всд и проведите замеры. От этого и пляшите.
сервер1 99 мбит
А еще вы читать не умеете. Где вы видите, что по UDP все 99 мбит пришли.
iperf сругался (read failed: Connection refused), что с другой стороны вообще ничего не вернулось.
Просто сервер с опцией -u не запустили.
При пройденном тесте вам скажут процент потерянных пакетов. И он явно будет большим.
все стало немного интересней, если запустить iperf c любого другого NATa до 77.247.2.2 скорость нормальная, до 500-700мбит, так же если запустить с NATa на котором первоначально проводились тесты(который выдавал не большую скорость) до любого дургогоа NATa, скорость так же в порядке 500-700мбит. Единственная разница между этим NATом и остальными во внешней адресации(ip из подсети NAT1 - 91.205.x.x, остальные - 109.63x.x.)
Edited by caz
