существует следующая ситуация:
для одного из проектов где нужен BRAS функционал хотели использовать SSG
в процессе внедрения выяснилось, что в функционале SSG есть неприятный баг(?) - если использовать transparent autologon вкупе с prepaid функционалом то в RADIUS access-request пакете на квоту не присылается имя пользователя
из-за этого невозможно однозначно идентифицировать пользователя, и обеспечивать выдачу квот индивидуальным хост-объектам
прикупить SMART у нас не хотят, поэтому поинтересуюсь тут - кто нибудь успешно запускал подобную конструкцию? сталкивались с подобным?
этот "баг" существует во всех версиях софта, даже в самых последних, что наводит меня на мысль, что это и не баг вовсе а фича. например без TAL с использованием SESM'а в acess-request на квоту имя пользователя есть
момент номер два - есть теория, что ISG лишён подобного бага, но вот беда - с ним не приходилось иметь дела. я в принципе понимаю, что это усовершенствованный SSG, но хотелось бы ясности
насколько я понимаю из доков на цискокоме там есть всё что мне нужно - TAL, captive portal, tcp-redirect, prepaid. так ли это? удавалось ли кому то поднять описанную выше схему(TAL + prepaid) на ISG?
момент три - феерический - под ISG готовы купить железку(а на смарт денег нет, да)
говорят, под это дело хорошо работают Cisco 10k серии. кто с ними имел дело, подскажите:
умеет ли оно ISG (Transparent autologon, prepraid services, captive portal)?
умеет ли оно SSG (Transparent autologon, prepraid services, captive portal)?
умеет ли оно VPDN(L2TP)?
маршрутизация IGP(OSPF, IS-IS)?
NAT, NAT stickness? сколько тянет?
Netflow, минимум версии 5? лучше 9
по RE
какая реальная производительность фабрики у PRE-2? в даташите указано 6.2 mpps и 6.4Gbps на слот, но нет общей цифры
стоит ли вообще связываться с PRE-2, учитывая что они уже end-of-sale/end-of-life, а там и end-of-support не за горами?
что за зверь PXF? я правильно понял из этого документа, что это просто более эффективный коммутационный путь для пакетов подпадающих под определённые классы(пользовательские сессии), а всё что не попало туда - пойдёт обычным маршрутом в RE? разница производительности огромна - для PRE-3 - 9.7mpps в PXF против 400kpps через RE
какую комплектацию брать для трафика менее 2 гигабит с натом и менее 10к пользователей? линейные карты - 1000Base-LX
VPDN также нет.
По производительности: PRE3 тянет 8 тысяч PPPoE сессий и 4 гигабайта сквозняком (т.е. 8 1 GE интерфейсов). При этом 4 интерфейса слушают PPPoE ( по 600 VLAN на каждом), а оставшиеся 4 - это L3 Etherchannel. Загрузка проца - 70%.
PRE2 жует всего 3 пары интерфейсов. При этом ВСЕГО - не более 500 VLAN. CPU при этом - > 85%.
Вообще заметил динамику: с ростом скоростей на ТП упираемся быстрее в потолок по интерфейсам, чем по ЦП.
OSPF работает корректно.
VPDN также нет.
Про 500 VLAN это из личного опыта?
У нас сейчас c10008 с PRE2, 4 карты 1gigethernet-1.
На двух терминируется на сегодня 668 VLAN'ов, вторые две - L3 EtherChannel.
CPU в ЧНН - 35%, PXF - 10-11%. PPPoE сессий чуть менее 5000.
ISG правда нет, но тут по форуму пробегало, что PRE2 без ISG прожует где-то 25k сессий, с ISG точно не скажу, но кажется в районе 10-12к сессий.
у нас 10K-PRE3.
4G с сабинтерфейсами на ядро (вход для терминации PPPoE), 4G - выход (L3).
сессий около 2000 (PPPoE ISG с несколькими сервисами на сессию + CoA).
В ЧНН 6% CPU.
Полет нормальный.
спасибо за отзывы, какую-то информацию принял во внимание
фокус вопроса немного сместился
интересует работает ли в ISG функционал prepaid + TAL + tcp-redirect? у кого-то есть опыт в этом? возможно, это можно реализовать на чём ином кроме циски?
или тут все так плотно сидят на pppoe и о DHCP модели не задумываются?
что будет использоваться в качестве session initiation
пролетающий через интерфейс пакет
что брас будет слать в радиус чтоб аутентифицировать?
ip-адрес клиента
  • 2 weeks later...
Juniper MX80 посмотрите
1. На MX80 в настоящий момент нет НАТа и будет ли - вопрос.
2. MX80 не умеет j-flow (по той же причине, что и НАТа)
3. МХ80 не умеет редирект.
4. В настоящий момент МХ80 не умеет раздельный аккаунтинг по сервисам, только на всю сессию сразу, в 10.4 обещают исправить.
Edited by dead_moroz
НАТа там не будет
j-flow там есть.
остальное все верно. пок ане дотягивает до нормального БРАСа этот аппарат =)
НАТа там не будет
j-flow там есть.
И НАТ и j-flow работают на MS-DPC, разве не так?
Так вот именно MS-DPC под MX80 еще нет и когда будет - не известно.
MS-DPC от старших MX(240, 480, 960) в MX80 не лезет.
Посему на нем нет ни НАТа, ни j-flow.
А как БРАС оно очень ничего, если не надо особых наворотов типа квот и редиректов.
от MX пришлось отказаться именно по причинам, описанным в дискуссии выше
редирект, по заявлению джуниперовского инженера, там есть - через некую, я цитирую, "систему фильтров". костыли в общем
у меня стоит MX240 в продакшене, когда будет возможность - обязательно потестирую там SM
а пока решился изначальный вопрос с SSG
оказывается, при использовании TAL надо в первом access-accept пакете от радиуса присылать аттрибут User-Name, который будет использоваться в дальнейшем для запроса квот
как я и подозревал это не баг а фича - такое нужно в сетях с пересекающимися адресными пространствами, иначе имеем двух пользователей с одинаковыми логинами/ip-адресами
Спасибо про ответ по поводу SSG, недавно мы столкнулись с похожей проблемой пустого имени пользователя, будем пробовать её решить вашим способом.
Для ISG, у нас на 7206VXR прекрасно работает и TAL+prepaid, и tcp-redirect+prepaid, и юзер-нэйм в виде IP-адреса или MAC-а шлёт. И вроде как даже может использовать DHCP Opt 82 для авторизации (не тестировали, т.к. нет желания менять стабильный IOS).
Как намаявшийся и c ISG и с SSG, могу дать совет всё-таки использовать ISG, он в отличие от SSG будет развиваться в дальнейшем, а вот новые иосы SSG уже не поддерживают.
NAT, jflow - работает действительно только на MS-DPC.
кроме того все новые карты на базе Trio чипсет обладают inline IPFIX (некоторые его так же называют jflow). Дак вот в отличие от модульных коробок (MX240 и выше) IPFIX лицензируется и продается с возможностью 1:1 сбора, а на MX80 пока нет такой лицензии, поэтому заявляется IPFIX только как sampled, хотя по факту 1:1 так же работает...
в качестве BRAS - я повторюсь - он пока вообще никакой по сравнению с Ericsson SE, Cisco ASR, Juniper E seiries =)
если DHCP discover не подойдет - Ваш выбор только Cisco ASR (Ericsson, Juniper по ARP не умееют инициировать сессию, т.к. все ARP в таком случае должны обрабатываться через control plane (что у cisco собственно и сделано) в ущерб производительности и стабильности).
ip-адрес клиента
тут любой Вам подойдет. Edited by D^2
