Traskalata Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 По проекту в районе N нам необходимо между зданиями высотками проложить кабель в грунт под асфальт на глубину около 30-50 см. Расстояния между зданиями порядка 50-70 метров. Первое что пришло в голову разломать асфальт, выкопать траншею, уложить кабель и засыпать все обратно асфальтом. Однако такой работы придется сделать много, и времени даже на то, чтобы перекопать траншею между зданиями уходить не мало. Хочется автоматизировать процесс используя современную технику. В интернете увидел, что есть например такие ручные траншее копатели: Более того, есть оказывается даже машины кабелеукладчики позволяющие бестраншейным способом уложить кабель под землю. Уважаемые выгодно, удобно ли использовать подобную технику поделитесь опытом? Вставить ник Quote
zoro Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 траншее копатель только мягкий грунт, для асфальта только фреза... есть забугорная технология прокладки фреза-траншейка 0,5м , 1-2 трубы, компаунд(смола+ отработанный "грунт") резиновая Т-образная заглушка. Вставить ник Quote
Traskalata Posted November 17, 2010 Author Posted November 17, 2010 траншее копатель только мягкий грунт, для асфальта только фреза... есть забугорная технология прокладки фреза-траншейка 0,5м , 1-2 трубы, компаунд(смола+ отработанный "грунт") резиновая Т-образная заглушка.Вы использовали? Вставить ник Quote
mystic Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 http://www.google.com.ua/search?q=современ...йные+технологии гугл рулит Вставить ник Quote
Traskalata Posted November 17, 2010 Author Posted November 17, 2010 http://www.google.com.ua/search?q=современ...йные+технологии гугл рулит Гугл рулит, а мне интересны реальные практики Вставить ник Quote
mystic Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 Работаем вместе с мобильщиками. Прокалывают любой грунт. На расстоянии в 100м. попадает в бутылку из под шампанского. В грунт загоняется сразу пластиковая труба d~100мм. Волокно прогоняется по трубе при помощи сжатого воздуха (компрессор стоит). Правда не помню как называется установка - что-то вроде "крот" или тп. Вставить ник Quote
Traskalata Posted November 17, 2010 Author Posted November 17, 2010 Работаем вместе с мобильщиками. Прокалывают любой грунт. На расстоянии в 100м. попадает в бутылку из под шампанского. В грунт загоняется сразу пластиковая труба d~100мм. Волокно прогоняется по трубе при помощи сжатого воздуха (компрессор стоит). Правда не помню как называется установка - что-то вроде "крот" или тп.сначала копают яму, а потом прокалывают? Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 у меня есть две установки ГНБ - горизонтального направленного бурения, с 2003 года прокололи много чего ;) можно и 100 и 300 метров от точки А до точки Б и в бутылку попасть :) можно и пакет труб и одну большого диаметра - вариантов много копать ямы большие не ножно - с одной стороны приямок, но свободного места от него метров 7 нужно и на другой стороне можно вообще ничего не копать, а места свободного только для плавного изгиба пнд трубы проложить на глубине менее полуметра маловероятно - скорее всего вспучит верхний слой Вставить ник Quote
Traskalata Posted November 18, 2010 Author Posted November 18, 2010 у меня есть две установки ГНБ - горизонтального направленного бурения, с 2003 года прокололи много чего ;)можно и 100 и 300 метров от точки А до точки Б и в бутылку попасть :) можно и пакет труб и одну большого диаметра - вариантов много копать ямы большие не ножно - с одной стороны приямок, но свободного места от него метров 7 нужно и на другой стороне можно вообще ничего не копать, а места свободного только для плавного изгиба пнд трубы проложить на глубине менее полуметра маловероятно - скорее всего вспучит верхний слой Можете проинформировать какие это именно установки? Вставить ник Quote
