Всем привет.
Настраиваю dhcp relay на edge-core ES4612
схема такая:
абонент в 111 влане в 1 порт свитча (в натив 111, унтагед)
сам свитч-менеджмент в 10 влане
dhcp снупинг+ на выходящий порт в сторону 4612 - trust, 111 влан тагед
на 4612 в 9 порт все это входит, на нем 111 влан тагед
на влане задан ИП, задан релей на сервер
сам сервер в 11 порту, в 10 влане
суть проблемы в том что запрос от клиента доходит до сервера, сервер дает ответ на интерфейс влана, и на том все заканчивается.
Что не так? не донастроено?
пробовал, но пока решения не нашел, в данный момент релей работает в 1 сторону, т.е. от ПК к серверу, а в обратную, нет.
Зеркалировать порты на сниффер пробовали?
Чтобы было ясно видно, какой ответ от сервера пришёл на серверный порт коммутатора,
и какой ушёл через клиентский (если ушёл)?
Всем привет.
схема такая:
Тут многое может быть. Будет ли работать клиент, если ему статиком прописать те же самые настройки, что по dhcp должны выдаваться ?
Т.е. есть разногорода приколы с отключением абонентов. Если в качестве способа выбрана блокировка адреса клиента в arp (среди прочего так делают), то клиент может слать запросы и не будет получать ответы - ответы обратно идут юникастом как обычные пакеты.
Ещё пример. Некоторые схемы работы с клиентами используют статические привязки к МАС адресу оборудования абонента. Подключается абонент, его мак-адрес неизвестен. Подключается не в момент, когнда его монтажники физически подключили, а вообще через несколько дней в тихоря и ночью. Вот тогда объём логов dhcp может значительно увеличиться :-).
Я хотел сказать, что помимо самих коммутаторов e-core и dhcp сервера могут быть и другие совсем неожиданные причины недолёта DHCPACK до клиента. Хотя в то же время ошибка в firmware остаётся одной из наиболее вероятных возможных причин.
Отзеркалируйте вланы клиента и сервера, поснифирите трафик.
Вот какой запрос идет и сразу ответ от сервера.
tcpdump -n -s0 -vvv 'udp and port 67'
tcpdump: listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
13:45:22.458532 IP (tos 0x0, ttl 64, id 56673, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 348)
10.10.10.254.67 > 10.10.10.2.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 00:16:36:11:55:bb, length 320, hops 1, xid 0x93bbdf5b, Flags [none] (0x0000)
Gateway-IP 10.10.111.254
Client-Ethernet-Address 00:16:36:11:55:bb
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
Requested-IP Option 50, length 4: 10.10.10.123
Parameter-Request Option 55, length 7:
Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway
Domain-Name, Domain-Name-Server, Hostname
Agent-Information Option 82, length 18:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^@o^A^A
Remote-ID SubOption 2, length 8: ^@^F^@^RM-OM-|M-qM-^@
END Option 255, length 0
PAD Option 0, length 0, occurs 41
13:45:23.000594 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 329)
10.10.10.2.67 > 10.10.111.254.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 301, hops 1, xid 0x93bbdf5b, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 10.10.111.1
Server-IP 10.10.10.2
DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
Server-ID Option 54, length 4: 10.10.10.2
Lease-Time Option 51, length 4: 600
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
Default-Gateway Option 3, length 4: 10.10.111.254
Domain-Name Option 15, length 11: "yotabit.loc"
Если в ручную прописать ИП на абоненте, то все норм работает, все всех видят.
