PBI DMM-1000 и DMM-1400P-S2
В настоящее время прием SAT осуществяется на PC картами SkyStar2 и TT 3200 c CI-интерфейсами. Работают с "костылями", которые перезапускают процесс если что-то не так (очень редко, но бывает).
Стоит вопрос "докупить серверов".
Смотрим в сторону PBI DMM-1000 и карт DMM-1400P-S2. Тут возникают вопросы:
1. Можно ли запихать 2 SMiT Pro для того, чтобы камы открыли 16 каналов с транспондера? По 8 каналов каждый CAM-модуль?
2. Можно ли аналоговый выход одновременно использовать для формирования 1 ТВ каналов для аналогового ТВ? И ASI выход для формирования DVB-T пакета.
3. Как станция по надежности? Часто ли нужно ребутить? Нужны ли "костыли" и возможно ли их как-то реализовать?
1. У обычной DMM-1400P-S2 ограничение в 6-мультикаст групп. На большее нужна DMM-1400p-32IP. Раскодировать скорее всего можно.
2. Можно.
3. Нормально. Прошивка только еще сырая: есть глюки при конфигурировании и бывает не все настройки оживают после отключения питания. Но работает ровно, в целом, после сервера, впечатления положительные.
со вторым пунктом не совсем понятно....
Есть 4000D CATV Agile Demodulator (эфирный приёмник антенный вход (настроен на канал)- композитный выход ) он подключен к PBI-DMM1000 в DMM-1300EC модуль - композитный вход - с него снимаем наш телевизионній канал и по ASI выходу и подрубываем на DMM-1400P-S2 на ASI вход - там генерим мультикаст поток и удачно эфирный канал транслируется уже по мультикасту! на выходе TS-IP - но в этот момент на DMM-1400P-S2 на AV out (у них шнурочек маленький со стороны PBI а с другой вроде 3 (аудио видео)) если подключится то аналога нету :(( Подскажите - возможно что то не так делаю
Edited by Lynx10
А зачем вам поток гонять в цифру и обратно, это же качество ухудшит?
только в плане мониторинга
Decoder Output как настроен?
на DMM-1400P-S2
Decoder play
Source ASI
Programm encoded video
Video Output там много всего но к выходам не относится - если надо потом скину скрины
Edited by Lynx10
  • 3 months later...
Подскажите где можно взять прошивки к PBI DMM-1400P-S2
Есть проблема.
После нескольких дней работы перестает работать управление как по IP (c HDMS) так и с пульта PBI DMM1000-CU.
Аналоговый сигнал с Decoder продолжает идти и мультикаст тоже работает. Для возобновления управления приходится нажимать кнопку сброса или передергивать питание.
Кто сталкивался? как победить?
Есть несколько модификаций PBI DMM-1400P-S2
в старых версия отображается IP6-0004-03-26-53-52-12-3a
кто сталкивался со старыми модификациями приобретали вроде еще в 2009году
на последних, которые пришли в 2010
14PR0004
Вопрос
как обновить прошивку на PBI DMM-1400P-S2 есть инструкция?
и есть ли у кого проверенная (подойдет она старым линейкам )
обновление на свой страх и риск
примерно как и в 4000
грузим первый файл
потом KILL
потом upgrade (имя файла)
далее перегружаем приемник
грузим второй файл
опять KILL
не факт, что получиться или получиться с первого раза
одна линейка из 16 умерла при обновлении софта
на запрос по rs232 отвечает белибердой.
кто из такого состояния смог восстановить 1400 или хотя б 4000 приемник?
да, кстати, все операции рекомендуется проводить при помощи прямого подключения компьютера к езернетпорту линейки безо всяких свичей
Edited by Mikael
  • 1 year later...
Mikael Раскажи как подключиться к линейке 1400s2 6 ip? лан не линкуется. Умерла после того как все работало прото отключил станцию по питанию и она больше не запускается.
Guest Mikael
спереди на линейке есть трехконтактный разъем, беленький такой - это rs232, все операции, как для восстановления 4000 по идее должны работать. Мне не удалось оживить модуль, лежит в ожидании участи своей (живые линейки по rs232 отзываются нормально)
Guest интересуюсь
а какие линейки? что в терминале пишет?
Guest интересуюсь
не помню, давно уже там не лазил ;( , мертвая ничего толкового не пишет
если загрузчик работает-есть шанс восстановить. у самих пара лежала долго, на днях подняли.
  • 1 month later...
Guest Boozzyy
подскажите DMM-1400P-IP32-S2 как правильно подключить в коммутатор, два lan порта, какой из них для менеджмента а какой для потока IPTV ??
