есть кошак 2821 подключенный к двум провайдерам. каналы резервируются при помощи track.
за ним пользователи за натом.
есть сервер, тоже за натом, куда необходимо вбросить порт, например 80й, с обоих каналов.
config# ip nat inside source static tcp 192.168.0.5 80 interface Dialer0 80
с одним д-натом все ок
а второй,скотина, посылает.
config# ip nat inside source static tcp 192.168.0.5 80 interface Dialer1 80
%Static entry in use, cannot change
причина мне ясна ,но подскажите, как выкрутится из ситуации? не обязательно два д-ната сразу, достаточно просто чтоб track их, например, переключал, как каналы.
Чисто из любопытства пишу. Может придется в будущем. А как оно в принципе работать будет? Дефолт у веб-сервера (80 порт скорее всего веб-сервер думаю) будет внутренний интерфейс кошки.
Допустим дефолт на диалер0.
Пришел пакет с диалер0 - перенаправился веб-сервер ответил и ответ уледет в диалер0. А пришел пакет с диалер1 - перенаправился, а назад куда? Правильно, в дефолт для самой кошки - на диалер0.
Надо или маркировать пакеты шоб потом отправлять туда, откуда пришло, или что-то думать.
По вопросу почему такое выскочило - я вообще думал что оно учитывает при создании еще и SRC. Ну если что то можно апач повесить на 2 IP или на 2 порта и для каждого внешнего интерфейса писать свой порт/свой IP.
Просьба ответить если все заработало или не заработало.
Удачи.
вебсерверу побоку.
у циски два инитерфейса внешних и два дефолта с одним весом и соответственно
ip route-cache cef
ip cef per-destination
дает возможность ходить по обоим каналам одновременно. (не забываем сделать роутмапы)
со статическими ИП Д-нат работает - там можна указать роутмап
на как вы заметили - у меня динамика (пппое).
