Есть проблема - пользователи коннектятся к PPTP серерам на линухе, обычный PoPToP.
Им шейпится аплоад и даунлоад следующими командами:
# DL
/sbin/tc qdisc add dev $DEV root tbf rate ${DOWN}Kbit latency 50ms burst 128Kb
# UL
/sbin/tc qdisc add dev $DEV handle ffff: ingress
/sbin/tc filter add dev $DEV parent ffff: protocol ip prio 50 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${UP}Kbit burst 128Kb drop flowid :1
При этом, при ограничении скорости например 30Мбит, при измерении на internet.yandex.ru вижу:
DL: 28070
UL: 12269
Ладно даунлоад, еще более-менее близко, но аплоад что-то совсем хреновый. Как бы это настроить, чтобы показометр показывал скорость, ближе к тарифной?
Может burst увеличить? 128к явно маловато для полисинга 30мбит.
Попробовал сделать 256к и на UL и на DL. Результаты:
DL: 29629
UL: 14414
То есть upload увеличился, но совсем незначительно.
Можно берст конечно еще увеличивать, но не приведет ли это к каким негативным последствиям?
А какую посоветуете? На странице НТВ вообще пишет уще в 2001м году:
In TC you don't have to specify "burst" and "cburst" anymore. The tc tool will compute it for you (you can still override it).
И для шейпинга отличаются порядки burst от полисинга?
Больше пробуйте, 10m например :) Клиентам чем больше, тем лучше будет работать, единственное НО - лишь бы память не кончилась.
на виндоус ХР?
попробуйте на семёрке, ничего не меняя на брасе.
ну и про пинги тут уважаемый disppointed писал уже.
DL: 29629
UL: 14414
Согласно моим экспериментам, для полисинга скоростей около 30 Мбит/с надо ставить burst примерно 1200Kb. А вообще, асимметричный канал -- это полезно, т.к. трафик экономится. Большинство юзеров все равно интересует только download. Edited by photon
трафик какой экономится?
мне вот пофиг на восходящий, он всё равно в конечном итоге (на аплинке), хотябы у нас, ниже чем низходящий
Согласно моим экспериментам, для полисинга скоростей около 30 Мбит/с надо ставить burst примерно 1200Kb....
а можно узнать Ваши экспериментальные данные по всему диапазону широты
т.е. интересует градиент burst-а в зависимости от rate
  • 2 weeks later...
Поюзайте такой алгоритм расчеты burst от rate
/usr/sbin/tc qdisc del dev $interface root
/usr/sbin/tc qdisc add dev $interface root tbf rate ${speed}kbit burst $[1500+$speed*10] latency 50
/usr/sbin/tc qdisc del dev $interface ingress handle ffff:
/usr/sbin/tc qdisc add dev $interface ingress handle ffff:
/usr/sbin/tc filter add dev $interface parent ffff: protocol ip prio 10 u32 match ip src 0.0.0.0/0 police rate ${speed}kbit buffer $[7000+$speed*40] drop flowid :1
Значение speed передается из биллинга в кбит/с
Edited by replicant
Такой алгоритм вряд ли применим для больших скоростей. При 50мбит размер буфера по формуле $speed*40 получится 50m/8*40=250мбайт, не сильно ли круто?)
Ошиблись в расчетах на 3 порядка. :)
Он работает именно на больших скоростях даже лучше.
Вот данные с рабочего сервера в данный момент:
Mem: 2074464k total, 472060k used, 1602404k free, 86388k buffers
pstree: -pptpd---194*[pptpctrl---pppd]
uptime: up 312 days, 6:23, 1 user, load average: 0.03, 0.04, 0.00
Edited by replicant
