kamae1ka Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 при включении в сеть обнаружается локальное соединенеие на пару секунд, после чего он один раз пикнет и пропадает подключение ... как лечить? Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 при включении в сеть обнаружается локальное соединенеие на пару секунд, после чего он один раз пикнет и пропадает подключение ... как лечить? С консоли пробовали подключаться? Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 пока нет, если подключать консолью - питание пачкордом нужно подавать? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 (edited) без разницы. пое или обычным бп. возможно слетел софт Edited October 18, 2010 by dIMbI4 Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 выяснилось одно, ком-порта нету в комплекте =( печалько Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 выяснилось одно, ком-порта нету в комплекте =( печалько Можете купить в любом магазине радиодеталей и сделать самостоятельно, цена вопрос рублей 50. Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 ком порт есть лишний ) подкинте схему развилки проводков) их даже 2 нада для соединения ? или можно в ПОЕ воткнть? Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 ком порт есть лишний ) подкинте схему развилки проводков) их даже 2 нада для соединения ? или можно в ПОЕ воткнть? Естественно два. Распиновка 2-3 3-2 5-5. Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 (edited) ой извеняюсь, есть конеект, а какие параметры для соединения ставит? а то всякие крякозябры Edited October 18, 2010 by kamae1ka Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 ой извеняюсь, есть конеект, а какие параметры для соединения ставит? а то всякие крякозябры В настройках терминала кодировку посмотрите. wiki.mikrotik.com, тут есть пример настройки терминала. Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 (edited) вот что выдало ▒▒▒▒▒d▒▒ думаю ОС переставить, может что получится хе-хе ) вроде загружается) Edited October 18, 2010 by kamae1ka Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 есть продвижения, сижу в консоле, а вижу фигу.... на запрос /interface get ethernet intf показал фигу мол такого не существуект есть у кого список команд для создания eth1 eth2 eth3 >?? Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 есть продвижения, сижу в консоле, а вижу фигу....на запрос /interface get ethernet intf показал фигу мол такого не существуект есть у кого список команд для создания eth1 eth2 eth3 >?? Занятно. :) Что показывает в списке интерфейсов? Покажите скрин. Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 (edited) [admin@MikroTik] /interface> ethernet print Flags: X - disabled, R - running, S - slave # NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH 0 X ether1 1500 00:0C:42:48:C4:6B enabled 1 X ether2 1500 00:0C:42:48:C4:6C enabled none switch1 2 X ether3 1500 00:0C:42:48:C4:6D enabled none switch1 что делать дальше ???? как их включить? Edited October 18, 2010 by kamae1ka Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 [admin@MikroTik] /interface> ethernet print Flags: X - disabled, R - running, S - slave # NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH 0 X ether1 1500 00:0C:42:48:C4:6B enabled 1 X ether2 1500 00:0C:42:48:C4:6C enabled none switch1 2 X ether3 1500 00:0C:42:48:C4:6D enabled none switch1 что делать дальше ???? как их включить? /interface ethernet enable X. Х порядковый номер интерфейса. Вставить ник Quote
kamae1ka Posted October 18, 2010 Author Posted October 18, 2010 УРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ether1 заработал!!!!!!!!!=))))) спасибо всем ! Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 УРААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ether1 заработал!!!!!!!!!=))))) спасибо всем ! Надо было сначала начать со сброса на заводские установки, было бы проще. ;) Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 А еще проще просто воткнуть кабель в другой разъем=) На RB450 первый никогда после сброса не работает, т.к. настроен под WAN. Вставить ник Quote
SSD Posted October 18, 2010 Posted October 18, 2010 А еще проще просто воткнуть кабель в другой разъем=) На RB450 первый никогда после сброса не работает, т.к. настроен под WAN. Если внимательно посмотреть на то что выложил ТС, то можно увидеть что все интерфейсы отключены, и от втыкания в другой порт ничего не изменится. Вставить ник Quote
