Есть сервер на FreeBSD 7.2
Есть задача - выжать максимальный pps. Аттака производится TCP syn пакетами по 74 байта (20tcp+20tcp.options+20ip+14ethernet+8b/10b = 100 байт).
Сетевухи em всякие разные.
Что посоветуете крутить, господа профессионалы?
ПС. по завершению внутренних тестов результаты будут выложнены в этот топик.
Это понятно. Да и оно по дефолту включено. Кроме етого нечего не посоветуете?
ПС. В принципе можно абстрагироваться от syn-flood'а и просто сосредоточиться на максимальном pps сервера на маленьких ~74байтовых пакетах. Какие могут быть рекомендации по настройке сервера?
Сервер HTTP балансер. Должен принимать HTTP запросы и проксировать дальше.
Не понятно как оно проксирует:
либо это типа haproxy которое в юзерспейс крутится, либо это pf + source hash или типа того, когда в юзерспейс ничего не приходит.
Ещё в PF есть synproxy как раз для таких случаев.
Тогда в чём вопрос? О том, как ограничить кол-во tcp-соединений с одного IP адреса на 80 ый порт? Нет соединения, значит пришёл мусорный пакет(если это не syn) - дропаем его.
Тогда добавляйте тазик на вход, который будет делать synproxy до хттп балансера.
synproxy - это когда PF сам устанавливает соединение, если оно установилось то он подключается к конечной точке и гоняет трафик.
Только в таком случае в таблице его состояний в два раза больше записей получается.
Придётся таймауты подкрутить, чтобы таблица быстрее очищалась.
Вопрос в том как заставить FreeBSD принять как можно больше мусорного syn-flood трафика не влияя на работу "хороших" клиентов. Желательная пропускная способность ~1M pps на 1Gb link на вход (что близко к теоретическому максимуму в 1.25M 74х байтных пакетов)
В чём смысл отдельной сущности перед балансером, в чём сложность организации той же функциональности прямо на балансере? В прочем ладно. Как бы вы оптимизировали pps на этом самом тазике который стоит перед балансером? Edited by SaveTheRbtz
Смысл в том, что:
- на вход тазиков можно поставить не один
- распределение нагрузки проца
"Оптимизировать ппс" на тазике на входе не получится, если только отключить его. В такой постановке вопроса.
А сам сервер тюнить драйвера сетевух, лучше чтобы em от интела, тюнить количество mbuf, колличество стейтов в pf, таймауты в pf.
Под pf лучше двух ядерные процы, по заверениям местных практиков, типа е8500 с разгоном.
Включить fastforward, в некоторых случаях может помочь, но основной тюнинг всё равно в pf, ибо он фактически будет все соединения держать сам - соответственно никакого scrub, правил как можно меньше, те что будут лучше с quick делать.
Один сервер вряд ли прожуёт такой объём по ппс.
Смысл в том, что:
Ну мы также можем просто доставить ещё балансеров.
pf-отключён, ибо является в нашем случае боттлнеком.
Нагрузка на mbuf при синфлуде минимальна
Сервер на L3 нечего не форвардит.
Пока выжали 2M pps(1 на вход + 1 на выход) на wawa'вских дровах, но на 2х линках в LACP
