Есть железка с OpenWRT. Есть клиент в двумя компьютерами (А1 и А2) за натом. Есть у клиента два компьютера (Б1, Б2) в глобале.
Если сделать туннели А1-Б1 и А2-Б2, то всё работает. Если при этой комбинации ещё попытаться сделать туннель А2-Б1, то он не получится. Если истекает таймер записи
root@OpenWrt:/# cat /proc/net/ip_conntrack
gre      47 176 timeout=30, stream_timeout=180 src=10.252.0.250 dst=10.253.0.250 srckey=0x0 dstkey=0x0 packets=38 bytes=4712 src=10.253.0.250 dst=10.253.0.1 srckey=0x0 dstkey=0x0 packets=14699 bytes=1822676 [ASSURED] mark=0 use=3
, то можно сделать тунель А2-Б1, но тогда А1-Б1 не будет работать.
Как забороть это дело, если есть доступ к железке OpenWRT и возможность там чего-нибудь покрутить-поставить?
Всем спасибо, победили проблему.
Понаставили модулей: nf_conntrack_proto_gre, nf_nat_proto_gre, nf_conntrack_pptp, nf_nat_pptp.
Два PPTP соединения установлены на один внешний сервер. Я так понимаю, различает железка их по Call ID - новому полю в подправленной версии GRE для PPTP.
